Показано с 1 по 10 из 14
Тема: API-документация для написания C#-скриптов в MasterSCADA 4D
    Question API-документация для написания C#-скриптов в MasterSCADA 4D
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, где можно найти документацию на API для работы через так называемые "С# скрипт" для программного редактирования проекта?
    Работаю с демонстрационной версией программы (версия: 1.2.18.28252(MPLCD_1_2_20220908.1)), брал с сайта insat.
    В директории программы, в папке \API\Doc только документация на портирование среды на новый тип контроллера. В папке \API\Examples\Projects пусто. В папке \API\SCADAProjects примеры проектов для нового контроллера, протокола и ФБ на C++.
    Отдельно отмечу, что мне нужна документация для разработки именно скрипта C# для MasterSCADA 4D, а не программы C# или ФБ C#.
    В методических материалах пусто, в экспресс-обучении скрипты не затронуты.
    13,163
    Microsoft MSDN в вашем полном распоряжении.
    В документации должно быть описано как создавать сам скрипт, все остальное выше
    Честно говоря, не совсем понял, почему на сайте Microsoft должна располагаться документация сторонней компании InSAT / MPS Soft.
    Вопрос не в том "как вообще написать свой скрипт?", а в том "как написанный скрипт может взаимодействовать с программой MasterSCADA 4D для редактирования проекта?".
    По сути, меня интересует документация на содержимое следующих библиотек:
    • InSAT.Framework.Core.dll
    • InSAT.Framework.Script.dll
    • InSAT.Framework.MasterSCADA.dll
    • MasterSCADA.Common.dll
    • MasterSCADA.Scheme.dll
    • MasterSCADA.View.dll
    13,163
    Я понял, вам больше нужны методы, которые создала компания Insat, тут вопрос, насколько закрыты библиотеки, но как минимум все public свойства открыты, грузите их в VS и смотрите что там и как.
    Фактически от компании нужны данные как правильно создавать скрипт, чтобы система его приняла, дальше VS + MSDN. Такой подход вроде не только у MS4D но и у других, независимо от языка при чем...
    Верно, указанные выше библиотеки "открываются" в VS, однако это не всегда добавляет ясности.
    Например, для добавления нового узла в дерево проекта MasterSCADA (в редакторе - область слева, ПКМ >> Добавить >> [Тип элемента]) используется объект класса InSAT.Framework.Core.Services.Item.ItemsManagement .ItemsManagementService, в котором есть перегруженные метод: InsertAutoChild, InsertChild и InsertChildDef. Есть вариант перегрузки, при котором все 3 метода принимают только 1 параметр: объект класса InSAT.Framework.Core.DataModel.Types.ItemType. Вопрос в том, при каких обстоятельствах какой метод нужно применять? Методом тыка выяснилось, что при редактировании объектов HMI метод InsertAutoChild не создает нового узла, однако этот же метод прекрасно работает для не-HMI объектов (т.е. по сути, данный метод не работает при программном редактировании мнемосхем).
    Это просто как пример, не все поля/методы/свойства/перечисления библиотеки InSAT / MPS Soft интуитивно понятны (т.е. не очевидны их рамки применимости).
    Поэтому меня и интересует наличие источника информации по указанному мною API. Просто, может я где-то проглядел и не заметил обучалки/развернутой справки/секретного форума.
    Пока вырисовывается ситуация, что нужно просто обращаться в поддержку.
    Документации в открытом доступе по этой теме нет. Техподдержка может выслать документацию, где описана вся объектная модель, но там все достаточно сжато и разобраться тяжело. Сейчас идет работа над курсом, где будут в доступной форме описано, как реализовать самые популярные действия: автоматическое связывание переменных, добавление экземпляров в проект, редактирование программ и мнемосхем.
    Стоит подобная задача, в поддержке так же просто дали ссылку на папку....
    Как скоро появится ориентировочно?
    В 2023 году. Точнее не могу сказать.
    Интересно появилось или нет..."секретная папка/форум/еще что то " ?
    Что-нибудь поменялось по поводу работы со скриптами?
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 03:49
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 23:43
  3. Программы для написания эл.схем
    от pasha250383 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 19:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:46
