Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В MS 3 работали с OPC-серверами,но в связи с переходом на Linux(исп система)
    использование OPC под вопросом.
    Пытался перетянуть тэги из OPC в модуль Modbus TCP,но как указать что
    Bool тэг это бит слова Holding register(в OPC это "Извлечение бита из данных" и "Номер бита данных",
    а в модуль Modbus TCP пока не нашёл(в настройках модуль Modbus TCP указываю IP адрес,затем добавляю канал(или DI) и указываю адрес ячейки 1002,тип значения "Целый", Тип ячейки "Регистр хранения" а где указать номер бита ? Если указать тип значения "Логический" то настройки Номер бита тоже нет)?
    Читайте регистр, а потом программно извлекайте нужный бит.
    И опять здравствуйте,
    есть FB byte_to_bits в библ-ке OSCAT-Логические модули, а где взять word_to_bits или uint_to_bits?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
