Страница 922 из 1187 ПерваяПервая ... 4228228729129209219229239249329721022 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,211 по 9,220 из 11867
  1. #9211
    Вставить можно, только зачем? Вам нужны кнопки для управления системой.
    Вы пытаетесь использовать например In_m_31, нарушаете логику запоминания масок. А лишние кнопки пытаетесь в маску засунуть, опять запоминания не будет.
    Тк эти кнопки уже подключены в таком порядке, плюс как добавлять параметры где не нужна будет эта маска, как на лестнице.
  2. #9212
    Либо уже пожертвуйте какой то маской входов, выходов и не запоминайте её.
    Можно же сделать отдельно их друг от друга, чтобы можно было убирать не нужные, как тут
    они находятся на лестнице
    чтобы не дублировались
    Последний раз редактировалось Duvall; 06.12.2022 в 15:39.
  3. #9213
    Если уберёте часть выключателей, не будет запоминания. Включите из другого места, маска нарушится.
    Я предлагаю например маску лестницы, она уже нарушена использовать для входов, выходов, а запоминание убрать.
    Решать вам, конечно, пишу как бы сделай сам. Все полные маски, для запоминания, 1 маску для управления, без запоминания.
    Короче, всё надо будет проверять по 100 раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 15:50.
  4. #9214
    Сложная задачка
  5. #9215
    а можно ли заменить switch_in_ на switch_in_m, switch_in_n, switch_in_v, и каждый по отдельности прописать, а switch_in_ удалить.
    потому что не только лестница будет, возможно еще какие-то задачи параллельные будут, поэтому хотел бы их отдельно все прописать, и не нужные удалять, как в прошлой версии программы, где вообще запоминания не былоrer.JPG
    Последний раз редактировалось Duvall; 06.12.2022 в 15:57.
  6. #9216
    Пробуйте, я сделал оптимизацию системы. А как вы сделаете, вам решать. Главное делайте блоками, а не всё в PLC_PRG как было.
  7. #9217
  8. #9218
    Для кнопок in13 по in18 надо.
  9. #9219
    и работает только до in 12
  10. #9220
    На ваших скринах не видно ничего. Делайте скрины кнопкой PrintScreen, вставляйте в PAINT в формате jpg и добавляйте как Вставить изображение.
    Или выкладывайте проект.
    А по поводу записи из разных масок, в другие маски уже много раз писал, будут проблемы.
    Глобальные переменные работают во всех блоках, если вы забыли её удалить в другом блоке, она может не сработать или наоборот гореть когда не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 18:09.
