Страница 262 из 406 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 4059
  1. #2611
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Панель СП310 по RS485 считывает показания температуры с 2ТРМ1. Схема собрана на столе, кабель сантиметров 40, но показания на панели меняются с задержкой по несколько секунд.В чем может быть причина? При подключении ТРМ к пр 200 все работает быстро.
    Проект на сколько ТРМ ? А сколько подключено ?
    Если есть неиспользуемые регистры, не подключенные слейвы, панель мастер будет тормозить.
    А вообще выкладывайте проект.
  2. #2612
    Один ТРМ и это происходит при использовании порта PLC , при подключении к DOWLOAD все работает быстро.
  3. #2613
    4,129
    А Вы не знал, что просто переподключить ТРМ между портами без коррекции настроек дисплеев экрана недостаточно?
    Ну и настройки портов (параметры) должны совпадать
    Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 10:08.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2614
    Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.
  5. #2615
    Значит есть ещё неиспользуемые дисплеи, не настроенные графики по порту PLC.
    Проект выкладывайте.
  6. #2616
    Большое спасибо за помощь! Действительно были два не подключенных дисплея.Просто в голову не могло прийти, что это так повлияет на скорость.
  7. #2617
    Здравствуйте.
    Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.
  8. #2618
    13,643
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ориентируйтесь на 10 одновременных подключений в качестве максимального значения.
  9. #2619
    Спасибо. Хорошо, этого в нашем случае более, чем достаточно.
  10. #2620
    Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.
    Ответов: 30
