Сообщение от
Эдуард_Н
А нельзя добавить вход "Количество точек", "Слева от первой точки – прямая параллельная оси Х" и "Справа от последней точки – прямая параллельная оси Х", такие как в блоке Graf_4pnt_v1.04 из онлайн библиотеки?
Вариант
function PLA_STmod: real; // (c) PeterA
var_input //объявление входных переменных
x1: real;
x2: real;
x3: real;
x4: real;
x5: real;
x6: real;
x7: real;
x8: real;
x9: real;
x10: real;
y1: real;
y2: real;
y3: real;
y4: real;
y5: real;
y6: real;
y7: real;
y8: real;
y9: real;
y10: real;
N: udint; (*Число точек в графике*)
Is_L_Line:bool; (*Слева от первой точки. Если 1 прямая параллельная оси Х, если 0 продолжение кривой*)
Is_R_Line:bool; (*Справа от последней точки. Если 1 прямая параллельная оси Х, если 0 продолжение кривой*)
In: real;
end_var
var //объявление локальных переменных
i: udint;
a:udint; (*Начало интервала поиска*)
b: udint; (*Конец интервала поиска*)
x: array [0..9] of real;
y: array [0..9] of real;
end_var
IF N > 10 THEN N:= 10;
ELSIF N < 2 THEN N:= 2;
END_IF
x[0]:= x1;
x[1]:= x2;
x[2]:= x3;
x[3]:= x4;
x[4]:= x5;
x[5]:= x6;
x[6]:= x7;
x[7]:= x8;
x[8]:= x9;
x[9]:= x10;
y[0]:= y1;
y[1]:= y2;
y[2]:= y3;
y[3]:= y4;
y[4]:= y5;
y[5]:= y6;
y[6]:= y7;
y[7]:= y8;
y[8]:= y9;
y[9]:= y10;
(*Начальные значения интервала поиска*)
a:= 0;
b:= N-1;
(*Обрезание графика для крайних точек*)
IF IN <= x[0] THEN
b:= 1;
IF Is_L_Line THEN
In:= x[0];
END_IF
ELSIF IN >= x[N-1] THEN
a:= N-2;
IF Is_R_Line THEN
In:= x[N-1];
END_IF
(*Теперь можно начать поиск*)
ELSE
WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
i:= (a+b)/2; (*Делим интервал поиска пополам*)
IF IN = x[i+1] THEN (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
a:= i; b:= i+1; (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
(*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
ELSIF IN > x[i] THEN (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
a:= i; (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
ELSE (*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
b:= i; (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
END_IF
(*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
инфа точная - 100% ;) *)
END_WHILE;
END_IF
(*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
PLA_STmod:= y[b] - (x[b] - IN) * (y[b] - y[a]) / (x[b] - x[a]);
end_function
