Страница 76 из 137 ПерваяПервая ... 2666747576777886126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1362
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #751
    Я наверное не правильно задал вопрос,
    мне не нужно чтобы открывались все архивируемые параметры.
    Я бы хотел управлять отображаемыми перьями в зависимости от условий.
    Например в тренде отображаются при нажатии :
    кнопки 1 - Перо1, Перо2, Перо3
    кнопки 2 - Перо1, Перо2
    кнопки 3 - Перо3
    а остальные 99 архивируемых параметров не отображались в том числе и в "Дереве объектов".
    Или, как вариант, из скрипта расставить галочки в "Дереве объектов" для нужных мне в данный момент перьев.
    Опять же "Дерево объектов" доступно пользователю только если не стоит "Минимальный вид" у тренда.
    Последний раз редактировалось a1exwin0; 24.11.2022 в 10:55.
  2. #752
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можете подсказать как реализовать линию с динамизацией её цвета в библиотеке? Делал по аналогии с иконкой, но что-то идёт не так(
    Насколько я понимаю там можно сделать статичный объект, а если мне нужно будет чтоб эти линии рисовать под разными углами - то тут-то и возникают сложности.
  3. #753
    Есть возможность сделать группы перьев (они работают под каждого пользователя)
    Какие перья по кнопкам открывается, это в режиме разработки настраивается?
    Дерево можно вызвать через методы тренда (кнопка, действие, вызвать метод....)
    Вы бы исходную задачу описали в техподдержку, что и в какой момент должно открываться.
  4. #754
    Может найдете ответ в разделе справочной системы: "Создание пользовательской библиотеки примитивов"
  5. #755
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Там статичный примитив получается. Как линию крутить под необходимым углом?
  6. #756
    Там примитив изменяется через параметр окна. Также нужно сделать динамизацию угла поворота через параметр окна, который добавляется в клеммник.
  7. #757
    18.11.2019
    Пермь
    85
    то есть просто мышкой задавать линии необходимый угол не получится? Только руками забивать градусы?
  8. #758
    в режиме исполнения мышкой, что делаете мышкой, что происходи?? Что сделатьхотите?, изначальная задача какая?
  9. #759
    18.11.2019
    Пермь
    85
    Здравствуйте!
    Задача нарисовать кучу линий произвольной длины и углом в пространстве. Хотелось бы создать в библиотеке линию с динамизацией её цвета.
  10. #760
    Отвечу сам себе, забавно но факт, если вы в Программу перетягиваете Переменную сначала на Input и только потом делаете её InOut, то у неё остаётся отношение Приём 2022-11-25_18-34-53.jpg, так оно работать в скипте не будет.
    А вот если сначала в Output а затем в InOut то она останеться Передача 2022-11-25_18-34-21.jpg и так всё будет работать правильно.
    Однозначно это не фича.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
