Показано с 1 по 10 из 3060
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Если на экран визуализации добавляется элемент фрейм, при этом во фрейме элемент прямоугольник, координаты которого привязаны к переменным, то этот прямоугольник перемещается только внутри фрейма или, так сказать, глобально, по всему холсту визуализации?
    Вообще, это должно определяться галочкой Кадрирование в настройках элемента Фрейм.
    Если она установлена - то фрейм не может ничего отрисовать за своими пределами.
    Если снята - то может, то есть "прямоугольник перемещается глобально, по всему холсту визуализации".
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
