Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Счетчик импульсов
  1. #31
    Так у него датчик с выходным транзистором структуры n-p-n, пусть подключает как он написал(эмиттер на 14, коллектор на 13 клемму, должно работать, если прямое падение напряжение не очень высокое, короче, у нас практически все датчики с СИ8 работали, а с УТ24 только отдельные экземпляры, тоже приходилось промежуточное реле ставить, хотя выходные транзисторы структуры n-p-n были, как бы ничего не мешало и напрямую подключить.
    Я так понял, что сейчас стоит датчик PNP + реле для согласования типа входа.
  2. #32
    9,769
    И я так же понял, ещё я понял что товарищ хочет заменить датчик на n-p-n и убрать промежуточное реле, а то оно не успевает щёлкать!
    Если, что я не так понял, пусть товарищ уточнит!
  3. #33
    Так у него датчик с выходным транзистором структуры n-p-n, пусть подключает как он написал(эмиттер на 14, коллектор на 13 клемму, должно работать, если прямое падение напряжение не очень высокое, короче, у нас практически все датчики с СИ8 работали, а с УТ24 только отдельные экземпляры, тоже приходилось промежуточное реле ставить, хотя выходные транзисторы нужной структуры были, как бы ничего не мешало и напрямую подключить.
    Большое спасибо.
    Буду пробовать NPN датчик . заказал жду. отпишусь когда придет
  4. #34
    Совершенно верно. Реле залипает на больших оборотах.
  5. #35
    Всем здравствуйте. Докладываю.Выкинул реле и оптический PNP lдатчик.Установил NPN индуктивный датчик. Все работает нормально.Но бывает зависает ( не реагирует на сброс) СИ2 не часто но пару раз было . И еще просьба где взять инструкцию на СИ2 . мне нужно установить его работу не в режиме счета до установленного значения и отключение оборудования а просто счет , сброс кнопкой и так далее.где можно скачать инструкцию ?
    Последний раз редактировалось alexeyf; 24.11.2022 в 21:13.
  6. #36
    9,769
    Может "старичка" пора на пенсию проводить, ему уже более 20 лет, по человеческим меркам более 200 лет, удивительно как он ещё работает, очевидно, раньше качественнее делали!
  7. #37
  8. #38
    Большое спасибо.
    если , что буду дальше спрашивать
  9. #39
    Доброго времини суток! Подскажите знающие!! На пр 200 делаю счётчик импульсов на два индуктивных датчика для подсчёта оборотов в перед и назад, и в определённый момент ролик с металлической пластиной перекрывающий два инициатора становится так что перекрывает один инициатор полностью а второй немного и в момент когда его шевелить начинаю происходит сама вольный подсчёт в плюс не делая полный круг, как этого избежать в OL
  10. #40
    Проект в студию.
