Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не достаточно общей памяти данных
    1.
    2.
    ПЛК(слейв)+Панель(мастер)
    Отрываем/тушим панель и той "программка_на_компьютере" читаем карту. И конечно уверены что в этот момент все нужное в карте есть.
    Когда-то опять отрываем/тушим панель и "другой программой" заносим карту. И конечно уверены что ПЛК все примет.
    Т.е. либо "светофор" с парой регистров или не "10-20 строк".
    3.
    Еще один интерфейс для "программка_на_компьютере" и "другой программой"
    Т.е заранее что-то прописывать в проекте ПЛК
    Да, собственно такой вариант и рассматривал ПЛК[slave]+ОП[master]. Компьютер с программой кратковременно заменяет ОП на время копирования данных.
    Собственно, если компьютер выполняет те же действия, что и ОП, то ПЛК и не заметит разницы.
    Обе программы предполагаю консольными, без графического интерфейса (так проще - при отладке и при эксплуатации), поэтому размер исходника будет небольшим.
    пример чтения регистра (с официального сайта):
    #include <stdio.h>
    #include <modbus.h>
    int main(void) {
      modbus_t *mb;
      uint16_t tab_reg[32];
      mb = modbus_new_tcp("127.0.0.1", 1502);
      modbus_connect(mb);
      /* Read 5 registers from the address 0 */
      modbus_read_registers(mb, 0, 5, tab_reg);
      modbus_close(mb);
      modbus_free(mb);
    Потом, при желании, можно добавить графический интерфейс.
    В любом случае, это попытка решения задачи сохранения и восстановления данных, с попутным составлением письменного протокола настроек прибора.
    Причём, это решение можно отдать заказчику для самостоятельной работы (с оговорками, но можно).
    И другие, мне не видятся (кроме тетради).
    #include <stdio.h>
    #include <modbus.h>
    int main(void) {
      modbus_t *mb;
      modbus_connect(mb);
      modbus_close(mb);
      modbus_free(mb);
    Вообще то ничего заменять не нужно - если в ПЛК в ModbusSlave сделаете два порта (один для панели, другой - для ПК), то они будут работать параллельно.
  1. Подскажите - достаточно ли применение прибора МПР51?
    от Антон П.П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 18:11
  2. Опрос блока термосоротивлений с общей точкой
    от ss_zeim в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 17:55
  3. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  4. вопрос с общей землей
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 18:15
