Страница 915 из 1054 ПерваяПервая ... 4158158659059139149159169179259651015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,141 по 9,150 из 10540
  1. #9141
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Уверены ?
    Да. Хотя переменные экземпляра не смотрел.
  2. #9142
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, возможно ли как-то сбросить ФБ BLINK, чтобы при следующем вызове он начал отрабытывать тайминги с нуля. ENABLE не помогает.
    Подрихтуйте BLINK под себя:
    CLOCK;										(* call Timer *)
    IF ENABLE THEN	(* time passed or init *)
    	IF CLOCK.Q=FALSE THEN
    		CLOCK(IN:=FALSE);						(* reset Timer *)
    		CLOCK(IN:=TRUE);						(* restart Timer *)
    		IF OUT=FALSE THEN
    			CLOCK.PT:=TIMEHIGH;
    		ELSE
    			CLOCK.PT:=TIMELOW;
    		END_IF;
    		OUT := NOT OUT;							(* invert *)
    	END_IF
    ELSE
    	CLOCK(IN:=FALSE);
    	CLOCK.PT:=t#0s;
    	OUT := FALSE;
    END_IF
  3. #9143
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Ну сделайте периоды по минуте и ручками поопускайте Enable, особенно при поднятом OUT, и посмотрите на OUT.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.11.2022 в 17:54.
  4. #9144
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    для плк ОВЕН это не подойдет, IP задается в файле и применится только после перегрузки, теряется смысл вообще работы программы
    Чегой-то не подойдет ? Может та функция переписывает ip в том файле [а после останется только while true do]
  5. #9145
    10,257
    попытайтесь объяснить что будет после перезагрузки, когда начальные условия программы в первом скане задать IP адрес и по Ващему уйти в перегрузку
  6. #9146
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Нет проблем. Но нужен весь проект.
    Может в том ФБ/PROGRAM FirstScan означает сначала считать текущий ip ? ФБ/PROGRAM-то вызывается каждый цикл фрагмента.
    Может это вообще не про ip ?
    Может это вообще ничего ? ФБ/PROGRAM-заготовка на будущее в виде ";"
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.11.2022 в 17:55.
  7. #9147
    10,257
    Нет проблем.
    Но т.к. я не Герасимов и по фаланге правого мизинца не могу рассказать про форму носа, Вы же предоставите мне мелочь в виде :
    1. Код до того фрагмента
    2. Код после того фрагмента,
    3. Код того ФБ/PROGRAM,
    4. Код всех вызываемых ПОУ в п.1..3
    5. Если именно ФБ - место расположения экземпляра
    6. Место расположения всех данных использованных в п.1...4
    7. Описание использованных типов в п.6
    Я сказал "Может та функция ...." (под функцией подразумевал код вообще, а не именно FUNCTION)
    Продолжу:
    Напомню, что ТС жалуется не на "помогитя, не работает" а
    Лично я пока сдела вывод : оно - работает (я верю "другому программисту") Несмотря на "для плк ОВЕН это не подойдет".
    У Вас есть дополнительная инфа ? Кроме того что ТС не может понять для чего это вообще ? ))
    Я вот тоже не понимаю для чего это вообще. Предложил возможные варианты. Без категорических "это неподойдет".
    чтение и запись из/в файл не далется за один цикл плк ни коим образом, поэтому я и говорю: в контексте FirstScan задавать IP бессмысленно, для этого есть PLC Browser
  8. #9148
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    чтение и запись из/в файл не далется за один цикл плк ни коим образом,r
    С чего это вдруг ? ))
    в контексте FirstScan задавать IP бессмысленно..
    Бесмысленно передавать константы как в том фрагменте.
    А организовать "а коли вошел 0.0.0.0, то ты не пиши, а читай" - легко. См. syslibtime ))
    ...для этого есть PLC Browser
    Ну я вот еще и syslibfile использую )).
    Разве ip отличается чем-то от какого-нить коэффициента пида ? Такой же пользовательский параметр.
  9. #9149
    10,257
    есть доказательства? Чему равен в таком случае первый цикл, а может ли он со временем превысить МаксВрЦикл? Есть защита от рисков что произойдет перегрузка при открытом файле и он не испортится? Не похожа ли вся эта ситуация что программист с многолетним опытом предлагает новичку как получить кирпич
  10. #9150
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    есть доказательства? ..
    Доказательства чего ?
    В 97..99% случаях 3..4мс. В 1-2% мелькнет 20...25мс. Допускаю что в отдельных случаях до 100мс. И ?
    Да. Если МаксВрЦикл поставить 10мс. Это один из способов производства кирпичей (см. ниже)
    Есть защита от рисков в альтернативных случаях ? Например от злой собаки в следующем цикле после открытия файла при разнесении операция по циклам ?
    Не похожа ли вся эта ситуация что программист с многолетним опытом..
    Я тоже предполагаю что тот неизвестный программист - с многолетним опытом. У Вас есть основания предполагать иное ?
    Линия по прозводству кирпичей из ПЛК ждет своего часа пока этот новичок при наличии всего проекта
    не могу понять для чего это вообще нужно...
    Особенно если этому новичку доверили ПНР. Причем сырьем для производства кирпичей может стать всё вокруг. Безотносительно количества циклов ПЛК и их длительности. Это про что было воообще ?
