Показано с 1 по 10 из 29
Тема: МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА
    4,212
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Не понимаю, как данные использовать. Вот в характеристиках ПД100 написано: "Сопротивление нагрузки 0… 1800 Ом". Какое значение подставлять в формулу Rогр = Rн - Rи?
    По графику, для 24В получаем Rн=700 Ом
    тогда Rогр = Rн - Rи = 700 - 50 = 650 Ом, берем стандартный 620 Ом
    Мой канал на РУТУБЕ
    Понял, спасибо!
  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
