Страница 260 из 419 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 4184
  1. #2591
    Здравствуйте. Осваиваю конфигуратор СП300. Пока не все понятно. Вопрос: я могу нарисовать линию трубопровод это или линия электрическая.. и менять ее цвет в зависимости от включения ну или открытия? Пока я такой возможности не обнаружил. С клапанами задвижками вроде разобрался а с линиями не могу.
  2. #2592
    У меня тоже не получается!
    Но их можно перемещать, указывая регистр например по вертикали.
    Т.е. когда нужна первая, смещаю вторую за пределы экрана и наоборот.
    Изврат, конечно! Но по другому никак.
  3. #2593
    4,196
    Ну зачем изврат?
    Просто используйте стандартную битовую лампу, задайте ей в качестве состояний ВКЛ и ВЫКЛ свои нарисованные разноцветные линии
    Или Вы не умеете пользоваться настройками стандартного индикатора?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2594
    4,196
    Например так
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2595
    Спасибо. Теперь будем знать.
  6. #2596
    Ну зачем изврат?
    Спасибо за ответ.
    Так то оно так, с задвижкой я допустим это проделываю. Могу проделать с простой линией . А когда разветвленная гидропневматическая схема ?. Рисовать ее в другом редакторе и эти куски сшивать потом в кучу на СП310?
    Я не очень дружу с рисованием, только автокадом и подобными пользовался, для меня это вызывает сложности.
  7. #2597
    Да и вопрос кто в каком редакторе рисует наполнение для СП? У меня под рукой только Пэйнт оказался - что то мне не нравится... Пробовал автокадовские переводить в jpg не адекватно переводит толстые линии заменяет тонкими.
  8. #2598
    Так для этого нужно не вес для линий юзать, а ширину для полилиний
    Спасибо. Попробую.
  9. #2599
    Подскажите, как заставить работать парольный доступ при использовании функциональной кнопки?
  10. #2600
    4,196
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Для каждой функции из списка кнопочка пароль, если эта функция д.б. запаролена
    уровни доступа к функциям из списка могут быть разными!!!
    Т.е. для одного уровня доступна только часть функций, а для кого-то - все!
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
