Страница 181 из 306 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 3054
  1. #1801
    Скажите, как можно реализовать в СПК110 аварийные входы?
    Вот например в стенде у нас есть кнопка "грибок" и я хотел бы сделать так, что если оператор на нее нажмет, то происходит аварийное событие.
    Мне придется кнопку посадить на блок ввода и постоянно вычитывать значения по шине?
    Или есть метод побыстрее / понадёжнее?
  2. #1802
    14,013
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Планирую использовать обычную usb-камеру.
    Вывести изображение с такой видеокамеры на СПК не получится.
  3. #1803
    14,013
    Вы описали типовой вариант.
    Более быстрых и надежных методов нет.
  4. #1804
    А в принципе, в CodeSys существуют прерывания?
  5. #1805
    14,013
    В рамках платформы - существуют, но в наших контроллерах они не поддержаны.
  6. #1806
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    Евгений, добрый день!
    Визуализация ловит исключение при работе с фреймами, но не всегда, а очень редко.
    Ситуацию удалось повторить на ПЛК и на СПК. Отловить причину не удается. Сейчас как раз СПК ловит исключение, есть доступ по anydesk.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  7. #1807
    14,013
    AnyDesk не подойдет.
    Предоставьте доступ по TeamViewer или AeroAdmin, пожалуйста.
  8. #1808
    Приветствую!
    У вас есть такой пример 11_3_02_Example_VisuDialogs_3511v1
    Там переменная объявлена так:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	iVisuVar:INT; // переменная экрана визуализации, значение которой изменяется в окне диалога
    END_VAR
    А если мне надо сделать эту переменную энергонезависимой, я объявлю её так:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    	iVisuVar:INT;
    END_VAR
    И далее в целях экономии циклов записи в RETAIN мне надо как-то прикрутить проверку:
    IF GVL.iVisuVar <> iDialogVar THEN
    	iVisuVar := iDialogVar;
    END_IF
    Ведь пользователь может вызвать диалог, ничего в нём не изменить и нажать "ОК". Переменная перезапишется тем же самым значением, цикл записи израсходуется.
    Собственно вопрос, как это сделать? Или может всё оставить как есть и я зря заморачиваюсь?
  9. #1809
    14,013
    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    END_VAR
    VAR_GLOBAL RETAIN
    	iVisuVar:INT;
    END_VAR
    END_IF
    У нас RETAIN сохраняется в микросхеме MRAM - число ее циклов перезаписи практически неограничено.
    Так что, на мой взгляд, проще оставить всё, как есть.
  10. #1810
    Привет.
    Решил сделать визуально красивый проект. Приходится вставлять всякие рисунки, рюши, кружева в визуализацию. А все нажатия решил делать через элемент "Невидимый ввод".
    Но вот незадача: если элемент "Невидимый ввод" переместить на задний фон (т.е. под остальные элементы визуализации), то он не реагирует на нажатие в реальном ПЛК (видимо, нажатие перехватывается рисунками, прямоугольниками, надписями). А если элемент "Невидимый ввод" переместить на передний фон (т.е. над остальными элементами визуализации), то в CodeSys всё заслоняется и работать невозможно. См. рисунок:
    Как быть?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
