Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Сгорел блок питания в 2ТРМ1
  1. #71
    А может кто подсказать какая модель индуктивного фильтра ЭМП (двухкатушечный) применяется в БП ТРМ202 и ТРМ 32? После скачка напряжения в двух приборах их конкретно так размотало и есть желание найти и поменять их на нормальные.
  2. #72
    В приборах ОВЕН используются дроссели и трансформаторы собственного производства. Напишите в личку на какую плату и какие фильтры вам нужны (их позиционное обозначение), постараемся помочь.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  3. #73
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Там даже если всё заменить - часа два. При наличии запчастей, конечно. Первое, что надо - сразу заменить маленький электролитик, проверить цепочку резисторов запуска, проверить оптрон, проверить отсутствие КЗ во вторичных цепях...
    Что ещё? Да, вот, в таких мелких БП бывает, что первичка трансформатора обрывается раньше, чем успеет предохранитель сгореть.
    По опыту ремонта. Если выходит из строя микросхема, то в 90% летит именно первичка.
  4. #74
    Вперед предохранителя, это как то даже очень интересно. У меня так не происходило никогда, чтобы схема вперед жучка слетала, не то что бы не горели схемы, просто. Кстати, если нужны какие запчасти, то микросхемы можешь тут глянуть, хороший магазинчик такой.
    Последний раз редактировалось mari94; 10.09.2018 в 10:46. Причина: Убрал ссылку на магазин
  5. #75
    От именно так. В лучшем случае вместе с предохранителем.
  6. #76
    Цитата Сообщение от metran Посмотреть сообщение
    Вот погоревшие деталюхи...
    Вложение 30267
    Зелёный в полоску "термисторрезистор" на плате обозначен R68. На фото это обозначение закрывает МЛТ-2 в термоусадке
    Вложение 30272
    фото с обратной стороны
    Вложение 30273
    ещё...
    Вложение 30274
    Вложение 30275
    Здравствуйте!! Скажите вы нашли причину ?? У меня тоже самое погорело, Всё заменил опять, бахнул предохранитель и резистор.
  7. #77
    Добрый день!!!!
    имеется плата TRM99C02 CL.1
    Кто подскажет номинал FU1? R60? C49?
  8. #78
    Не нашёл на плате маркировки и конденсатора с резистором. Наверное, невнимательно смотрел. Предохранитель 1 ампер.
  9. #79
  10. #80
    Теперь уж завтра посмотрю.
  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  3. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35
