Страница 88 из 97 ПерваяПервая ... 38788687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 970
Тема: Модернизируем своё предприятие
  1. #871
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B0%D0%BB%D1%8C
    Совок не справился, рыночная экономика подобное точно не осилит. Это про дороги на севере.
    Своими глазами видел в лесотундре остатки рельсов с останками паровоза, и офигивал, как они сюда вообще попали.
    https://yandex.ru/images/search?from...80%D0%BA%D0%B5
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.10.2022 в 00:07.
  2. #872
    9,769
    Так вроде как начали уже делать "Северный Широтный Ход", который Сталин начинал делать, в новостях это проскакивало, просто сейчас не СССР и на всех углах про это не трубят, хотя стройка масштабная и заслуживает внимания!
  3. #873
    Валерий, к вам относится ?
    Российским бизнесменам передадут (https://www.vedomosti.ru/economics/a...ionah-kompanii) управление нефункционирующими предприятиями на новых территориях.
    Для этого в Правительстве уже создали комиссию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, которая занимается передачей под внешнее управление «бесхозных» предприятий.
  4. #874
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    У нас фабрика функционирующая (скорее на 30% мощности из - за старого оборудования, отсутствия капремонта с 1973 года, отсутствия 50% рабочих). Хозяин после майдана уехал в Россию, налоги в ДНР платит (хотя в пенсионный фонд уже задолженность до года из - за чего я не смог сделать перерасчёт пенсии в сторону увеличения).
    Я на работе сейчас занят внедрением очередного рацпредложения (хотя у нас такого понятия нет и никак не поощряется). Нашёл картинку датчика плотномера для магнетитовой суспензии и по картинке со сварщиком сваяли нечто подобное. Высота почти 2 метра, всякие бачки, отводы к шлангам - нечто монументальное на трёх ножках. Как ракета, готовая к взлёту. Сейчас на испытании. Подключил туда дифманометр, преобразователь индуктивность - ток и ТРМ. Не успел набрать суспензию, чтобы посмотреть результат (хотя сначала налью воду и посмотрю, какое давление на столб воды выдаст дифманометр).
    В процессе изготовления понял, что можно было сделать намного проще (а не копировать конструкцию 70-х). Были бы современные приборы и датчики - всё ещё проще, чем с дифманометром. Но... Нет финансирования. Предприятие еле дышит. Но считается рабочим. А вот "электротехзавод шахтного оборудования" много лет не работает. Но я живу от него на другом конце города и туда от нас ничего не ходит (От нас вообще ходит в центр города одна маршрутка раз в полчаса, час и часто в неё не сядешь, так как набитая проезжает мимо). Спасибо России нам дорогу сделали, которая была разбита более 10 лет. Теперь маршрутка в центр едет не 45 минут, а 25 - 30 минут.
  5. #875
    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    ......... преобразователь индуктивность - ток .............
    т.е. запчасти от МЭО в дело пустили?
    есть вариант проще
    https://mega-k.com/products/ps2d-18m65-8n91-k
  6. #876
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    есть вариант проще
    Нет, остались ещё рабочими пару преобразователей прошлого века на 20 микросхемах с выходом 0 - 5 мА(такая немалая коробка - блок преобразования и линеаризации БПЛ) производства Ивано - Франковск. Хотели купить поновее (они производят сейчас преобразователи БПВИ и БПВИ10, но блокада и в ДНР такие не купишь). Можно было бы купить современные дифманометры с токовым выходом, но снабжение говорит, что нет средств.
    Любят у нас на фабрике самоделки. Привозят много металла, а затем резчики и сварщики ваяют разное оборудование. Да зачастую немалых размеров - целые конвейера, ёмкости и прочее. Вот и мне датчик сварили высотой почти 2 метра. Причём смотрели на рисунок датчика в справочнике 70-х годов, где не было размеров, а только описание работы.
    Можно было бы сделать всё посовременнее, но тогда надо покупать разделительные мембранны (чтобы пульпа не попала в шланги, а они денег стоят. Поэтому поставили "воздушные колокола" из обрезков труб.
    Как говорит начальство - делайте что - хотите, но всё должно работать. вот все и выкручиваются тем, что под ногами валяется. Слесари ходили на свалку и из обрезков труб варили вполне рабочие ролики на конвейера (короткие ролики завезли, а длинных от снабжения не дождались).
  7. #877
    Вот на этот самый случай и нужны кулибины.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.10.2022 в 14:31.
  8. #878
    Вы же понимаете, что на подобном развалился СССР?
    Здесь проще - смена уехала, оборудование все равно придет в полную негодность. И нет завода. Видимо и не нужен.
  9. #879
    ........ Хотели купить поновее........
    Вы не поняли, своей старинной штукой вы измеряете смещение чего то относительно датчика.
    Датчик по моей ссылке делает всё то же самое, и стоит совсем недорого.
  10. #880
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Измеряем плотность пульпы. Вручную это делают с помощью мерной кружки (1 литр) и весов (исходя из того, что вес воды в такой кружке 1 кГ, а затем в воду досыпают магнетит и смотрят, чтобы вес был 2 кГ).
    В СССР были промышленные плотномеры - с использованием радиоизотопов (что у нас убрали ещё в 90 - е, так как надо было содержать специалистов и платить за лицензию). Но были и менее точные плотномеры - пульпа, которую насосы постоянно гоняют по кругу, льётся в трубу (вверху труба шире, а внизу уже, а к трубе на расстоянии один метр врезаны два отвода, которые идут к дифманометру). При этом от верхней врезки идёт вертикальная труба с водой, для большей точности измерения. В общем работает только дифманометр. Причём различные дифманометры выпускаются и сейчас. современные, с токовым выходом, но снабжение (они ведь не на фабрике, а за 100 км в областном городе) старается по максимуму закупаться советской техникой.
  1. OWEN плк100, MySql, 1C предприятие
    от TouchS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 07:53
