Страница 73 из 181 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #721
    Ещё вопрос- в MS3 написал пробный скрипт C# для парсинга работающий случайного сайта-но втянуть его в MS4D оказалось не так просто.
    В MS3 есть "экспортировать/импортировать скрипт" в формате XML,а как его втянуть в MS4D? Сам скрипт из MS3 здесь -может кто подскажет.
    (Стоит задача вытянуть данные из веб-портала контроллера, у которого нет модбас(контроллер Grundfos Hydro MPC), но пока нет удалённого подключения к контроллеру).
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 27.10.2022 в 06:13.
  2. #722
    Здравствуйте!
    Возник вопрос как переносить объект из проекта в проект-
    -открываю два проекта одновременно
    -копирую объект из проекта и вставляю в другой
    -и вроде всё ок, но проект в который объект вставлен компилируется
    с ошибкой "ресурсы в <null> (скрин во вложении)
    И я так понимаю ресурсы вставленного объекта оказываются не привязаны к самому вставленному объекту
    хотя копирую объект целиком.
    Так как лучше копировать объект?
    Спасибо
  3. #723
    Ещё позвольте вопрос.
    Не нашёл как запустить проект в среде исполнения без среды разработки.
    Через "подключить узел (с загрузкой конфигурации)" всё ок.
    А если пытаюсь запустить RT отдельно через программную группу MPSSoft-MasterSCADA 4D RT,
    то сначала ругается что не может найти run_hmi.bat, а потом нажимаешь "исправить" и не запускается,
    какую-то ошибку выдаёт(что-то насчёт Program Files)?
    Спасибо
  4. #724
    Спасибо
    Приложите, пожалуйста, скриншот ошибки и полный путь к папке установки MasterSCADA 4D 1.2.
  5. #725
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Спасибо, раскопал.
    У меня так- вставить объект, закрыть-открыть проект(после этого компилируется (проверка конфигурации) без ошибок) и только потом "Назначить в узел" и после начинает работать.
    Если сразу после "вставить" назначить в узел, то не работает.
    Спасибо
  6. #726
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Скриншоты:ошибка, путь установки, путь где проекты
  7. #727
    Спасибо, раскопал.
    Спасибо
    ну как-то непонятно- иногда "Назначить в узел" можно и до закрытия-открытия проекта,
    а иногда только после,но закрыть-открыть обязательно
  8. #728
    Раскопал-несмотря на то, что при запуске RT выпадает сообщение об ошибке, RT запускается т.к. после этого
    начинает работать клиент местный. (перед запуском RT делаю остановить сервер из программной группы и клиент перестаёт работать).
    В связи с этим вопрос-а можно без среды разработки запустить другой проект, не тот который был загружен из MS4D?
    Спасибо
  9. #729
    Здравствуйте!
    В MS3 у объекта есть настройка "опрос-собственный цикл" как защита от подвисания для медленных процессов,
    а в MS4D другие настройки-место исполнения:
    -в задаче родительского объекта
    -в основной задаче узла
    -в задаче экрана
    Какую задачу выбрать для объекта если предполагается что он может зависнуть , например при потере связи с УСО,
    чтоб он не подвесил другие объекты проекта? Или может эти настройки где-то в другом месте следует искать?
    Спасибо
    А кажется разобрался-создать в АРМ отдельную задачу , объект -"назначить в задачу".
    Спасибо
  10. #730
    По умолчанию Как сделать заголовок окна
    Коллеги, приветствую вас!
    Подскажите, пожалуйста, как в MS4D можно сделать в верхней строке окна заголовок, именующий это окно? На прикрепленном рисунке эти строки (куда хочется поместить заголовки) указаны стрелками.
    И еще. Если окно не влезает в экран, то хотелось бы чтобы появлялись полосы прокрутки. Как можно организовать эти самые полосы?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
