Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #101
    13,943
    Настройки корректные, насчет мигания не могу дать комментарий.
    Возможно, в какой-то из прошивок было перепутано назначение светодиодов.
  2. #102
    дак и сам ТРМ не опрашивается)
  3. #103
    13,943
    Проверьте, что в ТРМ заданы нужные сетевые настройки (9600-7-N-2, протокол ModBus ASCII, адрес слэйва 3).
    После установки настроек ТРМ обязательно нужно перезагрузить по питанию.
    У вас запрашиваются регистры 1...8, но у ТРМ201 регистров 5...8 вообще нет в карте регистров.
    Таймаут = 20 мс - не особо реалистично, увеличьте для начала до секунды, например (потом после успешной настройки связи сможете его понизить до нужного вам значения).
  4. #104
    У меня ТРМ 2004 года выпуска))
    Из сетевых настроек у него ток tAdr, U-nO, bPS, все... Я предполагаю,что он работает по вашему протоку ОВЕН, а не по модбас, поскольку на современном это можно менять, а в данном - нет... Нет ли функции для работы с протоколом ОВЕН, СПК207 его вроде поддерживает?
    А на счет регистров - прилагаю скрин (уже поменял ко-во чтения)
    Последний раз редактировалось Doomers; 22.10.2022 в 19:47.
  5. #105
    13,943
    Вы правы.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...owen_v.1.2.pdf
  6. #106
    Как узнать,что означает эта ошибка ?
  7. #107
    13,943
    Этот код означает, что ТРМ не ответил на запрос.
  8. #108
    Ну тогда тут рыба вообще, в кодесис, через ПЛК 100 я могу опросить, а с такими же параметрами , но СПК207 - уже нет...смущает этот "странный" светодиод, которому пофиг вообще все...Прилагаю проекты с конфигурацией, посмотрите по возможности пожалуйста
    https://disk.yandex.ru/d/flJX_OZ4afxUvA
    https://disk.yandex.ru/d/mJM__81rBcutuw
  9. #109
    13,943
    По проекту (я про 3.5) не ясно, какие значения вы подаете на вход ФБ.
    Но сразу видно, что Index и RealType - некорректные (корректные - 16#FFFF и FLOAT24) . Изучите документ, который я выкладывал на пару постов выше - там пример опроса PV и SP для ТРМ212, для 201 всё аналогично.
    Лучше просто повторите для начала пример из документа.
  10. #110
    А где найти в библиотеках вот эти блоки по настройке COM_SERVICE? эт как я понимаю структура, как ее конфигурировать ?
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
