12345
Это я первым делом и попробовал сделать - безуспешно
Получилось, простая перезагрузка и та - не помогла, пришлось снять питание и некоторое время подождать...сейчас все хорошо, спасибо
Где можно отыскать функции открытия ком порта? В стандартных библиотеках ее нет...
Объясните принцип пожалуйста. В конфигурации порта, который у меня работает я указывал порт 3, сзади на корпусе он подписан как COM2, при его работе мерцает индикация "Р2", теперь,когда я хочу использовать следующий порт COM3 (фото приложу), я в функции открытия порта указал номер 4, по логике вещей...но мерцает на лицевой стороне "Р1", причем на какое бы значение я это число не поменял - все равно мерцает Р1, такое подозрение,что функция эта открывает порт СОМ1, который DB9, тогда не совсем понятно, для чего номер указывать. Причем значение переменной на выходе Handle не меняется, это вроде идентификатор порта, всегда равна у меня 26 ... проверьте пожалуйста, быть может,что не так
Выложите ваш проект - посмотрим.
