Посмотрел пример - прикольно, но я сторониик архивирования на компах.
Возникло пара коментариев. Почему таймер t персонально объявлен в глобальных переменных!? По тексту нет комментариев :-(
Из предложений вот что:
1) может быть для архивирования брать массив real (вот он должен быть глобальным) где первый элемент массива содержит количество чисел. Этот массив содержит текущие значения переменных (температуры давления и тд.)
2) символ разделения столбцов вынести в отдельную переменную (комуто двоетичие, а другим точка с запятой или символ табуляции).
3) на мой взгляд генерация события архивации должна производится примерно так
ton_Save(in:= not ton_Save.q, PT:=tmSave); где tmSave это периодичность записи в архив. Далее по условию if tmSave.q then …. Должно выполнятся архивирование и тд. Конечно можно и task к этому пристроить (см. Task configuration).
4) в архиве первым столбцом должно быть время .. наверное
К большому сожалению исправлять код и выкладывать пока не буду это получится совершенно другая программа, каждый пишет программы по-своему - это как отпечатки пальцев:-)
Ответить с цитированием
