Помогите разобраться с ФБ UsersAdd.
Как показано в справке:
ФБ может использоваться как самостоятельно, так и внутри другой программы.
Проверили - в обооих случаях ФБ отрабатывает, пользователь добавляется.
НО: сообщение о добавлении пользователя формируется только в результате работы самостоятельного ФБ.
Притом что и программа с ФБ внутри и самостоятельный ФБ запускаются одинаково - с кнопки "По вызову", внутри программы больше никакой логики кроме этого ФБ, на входах константы (различные для обоих случаев).
Галочка на "Журнал" стоит, исполняются под одним и тем же пользователем.
Может кто-то понимает логику: в чем тут может быть скрытый нюанс?
Почему при включении блока в программу (как показано в справке) сообщение о добавлении пользователя может не писаться в журнал?
Ответить с цитированием
