Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: ПЛК200 - старт продаж
  1. #41
    13,825
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Контроллер ПЛК200. При попытке залить программу постоянно выдает
    Вложение 62835
    Причем на разных этапах загрузки. Это происходит и при попытке залить программу и через Ethernet и через USB.
    Попытка перепрошить контроллер через веб-интерфейс также приводит к ошибке HASH
    Версия контроллера 2.4.0516.1618
    Версия CODESYS 3.5 SP17 Patch 3
    Вопрос очень напрягает, потому как оборудование завтра уезжает, а залить программу я не могу.
    Давайте завтра утром свяжемся по TeamViewer?
    Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и укажите время, когда вам можно будет позвонить.
    Я доступен с 06:30 по московскому времени.
  2. #42
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо, Евгений! Отправил вам контактные данные.
  3. #43
    По умолчанию Не могу установить хотфиксы и вопрос про карту SD
    1. Столкнулся с проблемой установки хотфиксов (swu-www-patch-plc200.hotfix.swu и swu-time-patch-plc200.hotfix.swu) на контроллер ПЛК200-04 (выпуск 09.22, версия 2.4.0516.1618). После выбора хотфикса (система/обновление прошивки) появляется красная кнопка "Обновить". Но после её нажатия ничего не происходит, т.е. не появляется кнопка "Загрузить и обновить прошивку" (как написано в инструкции) и следовательно обновления не происходит.... Аналогичная ситуация если выбрать файл прошивки tanowrt-image-owen-codesys-swu-plc200.swu... С чем это связано и как это победить?
    2. Возникла проблема с картами SD на 32 Гб Samsung EvoPlus. Карты не видятся и не монтируются в контроллере. Причем на контроллере ПЛК200 выпуска 2021 года такие карты работали без нареканий. Карта используется в контроллере для хранения исторических данных.
    Какие карты SD можно использовать с данным обновленным контроллером.
  4. #44
    13,825
    Цитата Сообщение от Pavel_L Посмотреть сообщение
    1. Сможете продемонстрировать это через TeamViewer или AeroAdmin?
    2. Мы обычно используем Kingston или Transcend.
    Samsung EvoPlus тоже должна работать - с учетом того, что раньше она монтировалась.
    Проверьте, что сейчас у этой SD файловая система FAT32, один раздел на накопителе, стиль таблицы разделов MBR.
    Рекомендую отформатировать SD этой утилитой: https://ftp.owen.ru/HPUSBFW_Special.zip
  5. #45
    1. Конечно, в любое время с 8 до 17 часов по Москве.
    2. Пробовали форматировать SD утилитой HPUSBFW_Special, не помогло... Причём замечено, что после того как вставил SD, контроллер начинает "тормозить" при отображении своей стандартной веб-страницы.. В журнале появилась куча ошибок...
  6. #46
    13,825
    Напишите мне в личку или на почту (в подписи) ваш номер телефона.
    Завтра в 8-00 я вам позвоню - и сразу посмотрим на ошибки из п. 2.
  7. #47
    1. При помощи Евгения проблему решили - дело было в Касперском...
    2. Вместо Samsung EvoPlus, решили использовать флешки Transcend. Transcend определяются контроллером и монтируются без проблем.
    Спасибо за помощь...
  8. #48
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    По умолчанию Пропал UnitID у ТСР Slave
    Добрый вечер!
    На закладке General у Modbus TCP Slave отсутствует Unit Id, версия устройства 3.5.16, при этом есть запись о конфигурации, а она 3.5.11.0. У устройства той -же версии в другом проекте на СПК 207 настройка Unit Id присутствует, а запись о конфигурации нет. Помогите решить проблему с наличием Unit Id!
    CDS Sp14P3.
  9. #49
    13,825
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    CDS Sp14P3.
    Unit ID доступен на вкладке Modbus TCP Slave Parameters.
  10. #50
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо! Там он есть, при этом по-умолчанию он 255, в отличии от экземпляра, в котором он присутствует на закладке General. При копировании из другого приложения, в котором на закладке General он есть, во вставленной копии он сохраняется. Таким образом рядом в одном дереве находятся 2 устройства одной версии, но с разным графическим интерфейсом и видимо с разным UnitId при вставке устройства.
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
