Всем привет,
В Лого есть shift register, мне нужно сделать что-то аналогичное в Овене. Не могу разобраться, с овеном работаю впервые.
Грубо говоря задача такая - нужно отбраковать коробки на конвейере по счету. То есть на вход i1 у сименса подается сигнал при бракованной коробке, на вход i2 подаются сигналы такта. Соответственно как такты досчитают до нужного числа, то на выход q1 подаем сигнал.
В Лого это все очень просто реализуется с помощью сдвигового регистра. В овене что-то не могу разобраться как это реализовать.
для примера вот как сейчас сделано на сименсе. Помогите разобраться!
