Страница 29 из 498 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 4973
  1. #281
    12,150
    Для Alexandr3 схема управления уровнем воды в баке ,одним датчиком(электрод) , где управляется долив электромагнитным клапаном (отсечного типа) ,особенность- долив осуществляется регулировкой производительности клапана с помощью ШИМ в течении 1минуты от 20 до 100%(8 уровней), если сигнал на выключение приходит в течении этой минуты ,клапан продолжает работать в ШИМ ,осуществляя задержку на выключение.
    Если предложенный алгоритм вам подойдет,добавим диагностику.
    Если убрать инвертор со входа ,то данная схема может выступать как шим регулятор (задатчик) мощности со ступенчатым нарастанием мощности в течении определенного времени,"Плавный" выход на 100%.
    Диагностика может быть на анализ времени непрерывной работы клапана и времени не работы клапана.А также можно косвенно судить о работе насоса.К стати можно управлять включением насоса через ПР110,это улучшит диагностику,а не только клапана.
    Да кстати если не жалко то лучше поставить хотя бы два датчика на два уровня.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:17.
  2. #282
    12,150
    можно по такому принципу сгородить схему на плавное(ступенчатое) выключение,если кому надо ,а можно и то и другое вместе
  3. #283
    12,150
    Thumbs up плавный (1%) шим (и-регулятор)
    схема плавного (1%) задатчика мощности на включение(1-100%)и выключение(100-0%) .время переходного процесса 100сек,частота шим-1сек.для корректной работы время входного импульса и его отсутствия должно быть не менее переходного процесса ( 100) сек.
    Для Alexandr3 вашу схему можно доработать если надо увеличить плавность и упростить схему.
    Для арт-медиума ,можете для своей "плевалки" использовать данный принцип.
    Для Филоненко Владислава, а теперь у кого проще
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:18.
  4. #284
    Да вроде обе схемы работают: и Ваша и от Филоненко.
    Но как работают - ХЗ, на глаз это трудно определить, а рисовать эпюры желания никакого нету.
    Тем более, что нашелся еще один вариант:
    ТРМ1 за 1711 + один таймер за 1534= 3245 руб. Оба прибора в исполнении Щ2, что смотрится на дверке шкафа очень даже прилично.
    Ну либо ТРМ10.Щ2 вместо этого таймера, если клиенту все-таки очень захочется ШИМ или впоследствии его не устроит таймер.
  5. #285
    12,150
    для арт-медиума.
    так у меня и елочная гирлянда работает.
    для этого не надо рисовать эпюры,просто определитесь что вам(им) нужно,что будет лучше для технологии.менять количество капель(1,2,4,8,16...) или вес одной капли при постоянстве частоты капанья (плевания).кстати есть и третий вариант,более простой (хотя микросхемы не покупать) и более плавный №293.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2010 в 11:41.
  6. #286
    12,150
    купил и попробовал механические энкодеры для пр- не подойдут ,малое быстродействие пр ,к сожалению,будем искать другие варианты.
  7. #287
    для rovki:
    рисовать не надо - клиент запросил счет на трм202 и пр110.:d
    Пути мышления клиентов неисповедимы.
  8. #288
    клиент здраво рассудил, что таймера может не хватить.
  9. #289
    не-ка, не угадали!
    для клиента главным оказалось то, что пр110 любопытным и прочим мимо проходящим "покрутить" при всем желании не удастся! и тут выходит клиент.... в белом смокинге (то бишь с ноутом!). :d :d :d
  10. #290
    12,150
    Цитата Сообщение от ART-MEDIUM Посмотреть сообщение
    не-ка, не угадали!
    Раз пять перечитал ,пока врубился.Значит продвинутый заказчик,может даже сюда заглядывает.
