Страница 254 из 430 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 4291
  1. #2531
    Сейчас побегу попробую покопать, панель установлена в другом цеху а интернета там нет.
  2. #2532
  3. #2533
    Получилось, благодарю. Завтра попробую из панели в ПЛК.
  4. #2534
    Все ваши 104 бита, можно упаковать в маски битов и передать через 7 регистров, и ещё 8 бит останется в запасе. Мало того их можно передать одним запросом, если будет тормозить приём, передача.
  5. #2535
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Чего только биты ? Вообще всё можно передать одним запросом. Зачем это кроилово ?
  6. #2536
    Здравствуйте, где можно взять драйвер для USB соединения ноутбука на windows 11 и панели СП307? Тот драйвер, что есть на сайте после установки ругается на подключение...
  7. #2537
    Что значит "ругается на подключение"?
  8. #2538
    WhatsApp Image 2022-09-26 at 09.56.44.jpeg вот что в диспетчере устройств
  9. #2539
    Нажмите на драйвер правой кнопкой мыши и выложите скриншоты с информацией об ошибке.
  10. #2540
    Снимок экрана 2022-09-26 105602.png Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
    {Bad Image}
    Программа "%hs" не предназначена для выполнения в Windows или содержит ошибку. Попробуйте установить программу еще раз с исходного установочного носителя либо обратитесь к системному администратору или поставщику программного обеспечения за поддержкой. Состояние ошибки 0x
  1. Ответов: 30
