Показано с 1 по 10 из 4059
    Подскажите пожалуста. Не могу сообразить какой адрес нужно указать в панели СП310 чтоб передать из 110 ПЛК значеие (например REAL) в цифровой дисплей панели. Имеем фрагмент программы ПЛК Пример из ПЛК_1.jpg, имеем ресурсы ПЛК с битовыми переменныи которые все читаются уже в панеле СП310 Ресурсы ПЛК_1.jpg, и окно настройки цифрового дисплея самой панельки СП310 Настройка цифрового дисплея_1.jpg. Но вот с адресом ни как не могу определится.
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуста. Не могу сообразить какой адрес нужно указать в панели СП310 чтоб передать из 110 ПЛК значеие (например REAL) в цифровой дисплей панели. Имеем фрагмент программы ПЛК имеем ресурсы ПЛК с битовыми переменныи которые все читаются уже в панеле СП310 и окно настройки цифрового дисплея самой панельки СП310 Но вот с адресом ни как не могу определится.
    В Модбас мастере адреса задаёте вы сами, в настройках переменной и не путайте битовые адреса PSB с адресами регистров PSW. И ещё для передачи переменной флоат адрес должен быть чётный, например 406, в дисплее указать тот же и поставить настройку Native, в Универсал Модбас девайс, для перестановки регистров (правильного отображения).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2022 в 15:37.
    Получилось, благодарю. Завтра попробую из панели в ПЛК.
    Все ваши 104 бита, можно упаковать в маски битов и передать через 7 регистров, и ещё 8 бит останется в запасе. Мало того их можно передать одним запросом, если будет тормозить приём, передача.
    Ответов: 30
