Цитата Сообщение от dzuiko Посмотреть сообщение
Operation is not valid due to the current state of the object.Не удалось открыть файл "C:\zuiko\clients\Borisov_PINIKEY\!current\PLC\bor isov_pinikey - Copy.owl"!
В документе указан прибор - "PR200DCA", который приложение по каким-то причинам не поддерживает.System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.d__299.Mov eNext()
НЕ КОНВЕРТИРУЕТ старые проекты !!!
но это если запускать OWEN LOGIC без админских прав. кстати это вообщето правило хорошего тона не работать ROOT -ом или админом (богом) пока это не надо. Когда понадобиться введешь пароль и сделаешь то что надо. Но пусть это потребует отдельных усилий.
Если можно исправьте чтото там в программе.
Я то выкрутился пока тем что КОНВЕРТИРУЮ запуская OWEN LOGIC Админом, сохраняю, а потом опять иду в своего пользователя и там далее работаю...
У меня такое не прокатывает, винда 7 максимальная. Забросил это дело, работает проект и ладно.
