Доброе утро.
Термопару буду подключать через нормирующий преобразователь.
Настройки входа следующие:
Под "конфигуратором ПЛК" я имел ввиду "Конфигурацию ПЛК" в CodeSyS. То что на скрине как раз. В нем я значения и смотрел. А напряжение на клеммах мерил мультиметром.
На самом деле загрузочный проект не делал. ПЛК до сих пор пустой с завода. Я просто при подключении к ПЛК загружаю проект, когда CodeSyS предлагает сделать это и потом запускаю проект кнопкой F5.
Ответить с цитированием
