Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ошибка прошивки ПЛК 210-01-CS
    По умолчанию ошибка прошивки ПЛК 210-01-CS
    возникла ошибка при перепрошивке плк210 с версии 1.3.0812.1315 до 2.4.0601.0905, ошибка возникла когда ПО обновлялось с помощью флешки, была зажата сервисная кнопка, после звукового сигнала была отжата, три сигнала так и не прозвучали, теперь горит светодиод питания красным цветом и один дискретный выход номер 3, через веб конфигуратор не соединяет, как можно выйти с этого режима и перепрошить заново или просто сбросить?
    Подключите ПЛК210 к ПК по RS-232 (кабель КС14).
    После этого пришлите мне в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer.
    Точно такая же ситуация произошла. Кучу флешек перепробовал пока смог хотя бы этот один пик получить (надо все-таки поподробнее указывать параметры флешки - там явно не только FAT32 критерий). Тоже по факту кирпич получил. В сервис везти или что-то удаленно сделать можно?
    Можно попробовать что-то сделать удаленно в случае наличия кабеля КС14 и проверенного конвертера RS-232/USB.
    Хорошо. Звонить на общий номер техподдержки или как-то иначе?
    Можете написать мне в телеграм (в подписи). Я доступен в первой половине дня по московскому времени.
  1. ТРМ 148 Обновление прошивки
    от zsm7 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 10:24
  2. Прошивки СПК
    от kanadchikov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 22:11
  3. Ошибка прошивки плк100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:59
  4. Восстановление прошивки в ПЛК
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 20:57
  5. Кабель для прошивки ПЛК-100
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:47
