Страница 292 из 478 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2911
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Поделитесь, пожалуйста, подробностями, какая у вас ОС, какое разрешение и масштабирование экрана используете? Какая последовательность действий для вызова такого окна?
    Win 10. 1920Х1080. Нет. Сохранение проекта при выходе.
  2. #2912
    По возможности предлагаю созвониться в скайпе, чтобы посмотреть на ошибку вживую и оперативно устранить с командой разработчиков. Напиши, пожалуйста, в личные сообщения как с вами связаться
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  3. #2913
    Operation is not valid due to the current state of the object.Не удалось открыть файл "C:\zuiko\clients\Borisov_PINIKEY\!current\PLC\bor isov_pinikey - Copy.owl"!
    В документе указан прибор - "PR200DCA", который приложение по каким-то причинам не поддерживает.System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.d__299.Mov eNext()
    НЕ КОНВЕРТИРУЕТ старые проекты !!!
    но это если запускать OWEN LOGIC без админских прав. кстати это вообщето правило хорошего тона не работать ROOT -ом или админом (богом) пока это не надо. Когда понадобиться введешь пароль и сделаешь то что надо. Но пусть это потребует отдельных усилий.
    Если можно исправьте чтото там в программе.
    Я то выкрутился пока тем что КОНВЕРТИРУЮ запуская OWEN LOGIC Админом, сохраняю, а потом опять иду в своего пользователя и там далее работаю...
  4. #2914
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    При копировании с соседней вкладки и вставки в другую, получаю вот такое сообщениеВложение 62723. Причем переменные не копирую, только стандартные элементыВложение 62724 Вложение 62725
    У меня та же ошибка при попытке копирования элементов внутри макроса. Обновился до 2.1.304, проблема осталась.
  5. #2915
    01.08.2012
    Тверь
    154
    У меня такое не прокатывает, винда 7 максимальная. Забросил это дело, работает проект и ладно.
  6. #2916
    Проблема в 2.1.303 повторяется? В симуляторе активируете дискретные или аналоговые входы? С какой модификацией ПР102 работаете? Прикрепите, пожалуйста, старый проект, в котором проблемы с переменными
    В 2.1.304 исправлено. в 302 был.
    Спасибо!
  7. #2917
    При нажатии Да ничего не происходит. Версия 303.
  8. #2918
    В версии 1.х.х и в версии 2.1.304 баг в эмуляторе с таймерами. К примеру таймер на 15 секунд, таймер отсчитывает 1500мс. Но по часам - около 20-21 секунды выполняется отсчет. На мелких таймерах незаметно, но в минуте и более набегает приличная разница. На пр102 пока не проверял, как там время тикает... Пока только эмуляция
  9. #2919
    Скачайте и установите:
    Microsoft .NET Framework 4.8
    Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8
    Microsoft Visual C++ 2015-2022
    https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
    email: soft@owen.ru
  10. #2920
    В эмуляции время считается медленнее, можете поиграться с временем цикла.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
