Страница 290 из 479 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2891
    И если на сайте выложена другая версия поправьте пожалуйста. Да и небольшую заметку по этому поводу там можно бы оставить...
  2. #2892
    Цитата Сообщение от medvedits Посмотреть сообщение
    а как быть тем кто сконвертировал проект под новую версию и сохранил, а теперь не может открыть?
    Да, ещё заметил что после установки 2.1.302.0 ОВЛ начал выдавать ошибку о нехватке системных ресурсов на неплохом компе, после отката на версию ниже ошибка не ушла. А поработав некоторое время над созданием проекта понял что комп начал знатно тупить, хотя по ресурсам проца и оперативки занято не более 20%. WIN 10 64 бит
    У меня стоят все версии в разных папках, сохраняю новые .owle в другую папку. При конвертации старых проектов Лоджик делает копию в старой папке c номером версии, там её и открыть можно в старом формате .owl. На скрине папки с сохранённым бекапом в старых версиях 1 Копии Лоджик.jpg
    Не торопитесь ставить новые версии, а если ставите, не делайте открытие в них файлов по умолчанию. По умолчанию у меня открывает только старый Лоджик 1.23.301
    Новые версии 2.0 и 2.1 только в ручном режиме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2022 в 09:58.
  3. #2893
    Спасибо, сглупил. Хорошо что в новой версии ничего не дописывал, так бы пришлось восстанавливать обрывки воспоминаний...
  4. #2894
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Конечно разработчикам интересно. В наших интересах устранить все замечания, ну и в ваших (я про всех пользователей) тоже. Пишите, пожалуйста, подробнее. Приложите проект, в котором возникла проблема.
    Добрый день! Вот такая ошибка вылезает, конкретный проект нипричём. Создал пустой проект на ПР200-24.2(4).X и приконвертировании в 302 версии получаю.
    Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.Не удалось открыть файл "C:\Users\Vadim\Desktop\test4.owl"!
    В документе указан прибор - "PR200DCA", который приложение по каким-то причинам не поддерживает.System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта. в ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.d__299.Mov eNext()
    Файл прилагаю, просто пустой проект.
    • Тип файла: owl test4.owl (62.0 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось vadilen; 18.09.2022 в 19:58.
  5. #2895
    У меня на ПК ошибка не воспроизводится. Уточните, пожалуйста, характеристики вашего ПК и ОС.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #2896
    Ошибка воспроизводится всегда? На конкретном приборе или на других тоже?
    email: soft@owen.ru
  7. #2897
    Поделитесь, пожалуйста, проектом, в котором проявляется ошибка с ресурсами. Уточните, пожалуйста, характристики ПК и ОС (скрин из Параметры-Система-О программе)
    email: soft@owen.ru
  8. #2898
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Windows 7 pro. Servis Pack 1. 64 разрядная. CPU core 2.4ghz x2
    Озу 8гб.
    Проект создавался в версии 1.23.301.0, открываю в 2.1.302.0
    К сожалению больше ничего не могу сказать, дома бываю один раз в неделю, а то и реже. А ноут с собой не беру, воруют однако.
    И да, любую прку выбираю и то же пишет в сообщении название пр латинскими буквами. PR110, PR200CDA
    Последний раз редактировалось vadilen; 19.09.2022 в 10:11.
  9. #2899
    Релиз 2.1.303
    Коллеги, мы исправили баги и выпустили новое обновление.
    При обновлении из версии 2.1.302 необходимо скачивать версию из История версий (Помощь - История версий - Нажать на кликабельную ссылку "Релиз 2.1.303").
    ВНИМАНИЕ!
    При открытии проектов проверьте настройки входов/выходов на приборах ПР100, ПР102, ПР200-х.8, а также модулей ПРМ-х.2, ПРМ-х.3!
    Проекты, которые были записаны в прибор из OL 2.1.302 необходимо записать заново в новой версии!
    Новое
    1. Добавлена информация о способах связи с Технической поддержкой и Разработчиками в окне «О программе».
    Исправления
    1. Неверное восстановление настроек входов/выходов при конвертации проекта и ошибка при последующей записи проекта в прибор;
    2. Ошибка открытия проекта;
    3. Ошибка при сохранении макроса через «Сохранить макрос как»;
    4. Отсутствие функции «Вставить» в контекстном меню на холсте и менеджере экранов.
    email: soft@owen.ru
  10. #2900
    Можно убрать эту надпись? раздражает и закрывает поле.2022-09-19_23-06-59.png
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
