Я знаете что еще подумал...
Есть у симисторов такой параметров di/dt - это критическая скорость нарастания тока нагрузки по времени. Это может вызвать разрушение структуры симистора.
Если посмотреть по таблице
http://www.elvpr.ru/poluprovodnikpri...simm/index.php
то у вашего симистора довольно низкое - 6 ампер/мкс. Вариант попробовать поставить другой. У ТС261-200, это значение в 4 раза больше. А если использовать тиристоры - это значение будет еще больше.
Поищите в гугле документ под названием AN-3008. Там много по защите симисторов - но правда на английском.
P.S. Скорее всего от этого. Раз у вас фазовый режим, то нарастание тока будет очень сильным. Нельзя ли вам применить пару тиристоров?
Ответить с цитированием
