Страница 253 из 434 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 4333
  1. #2521
    Зlравствуйте!
    Всплывающее окно не является монопольным, т.е. если потыкать на поле всплывающего окна, то нажимаются кнопки, находящиеся под всплывающим окном (на главном экране).
    Это норма для OffLine эмулятора СП307?
  2. #2522
    Цитата Сообщение от npp Посмотреть сообщение
    Зlравствуйте!
    Если под окном есть кнопка, она будет нажиматься, только интересно, кто будет тыкать в окне в пустое место? Расположите на окне дисплей, кнопку, на которые можно нажимать и всё.
    На крайний случай, сделайте бит вызова окна, ещё и битом скрывающим кнопку под окном. Тогда её точно никто не нажмёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2022 в 23:35.
  3. #2523
    Зlравствуйте!
    Вы правы, в эмуляторе есть такой эффект.
    На реальной панели он не будет проявляться.
  4. #2524
    Благодарю за ответы
  5. #2525
    Добрый день. Как запустить симулятор панели паралельно с симуляторорм контроллера. В TIAPortal все прекрасно работает, но вчерашние танцы с бубунами ни к чекму не привели. Симулятор панели живет своей жизнью симулятор ПР103 своей. Заранее благодарю.
  6. #2526
    Настроить связь между симуляторами ПР и СП не получится.
    Симулятор СП может работать в режиме Modbus Master (с рядом ограничений), но симулятор OwenLogic вообще не поддерживает связь с другим ПО.
  7. #2527
    Это печально.
    Что делать если случайно удалил галерею в библиотеке элементов? Кроме переустановки
  8. #2528
    Это печально.
    Самый простой вариант - это переустановка.
  9. #2529
    Подскажите пожалуста. Не могу сообразить какой адрес нужно указать в панели СП310 чтоб передать из 110 ПЛК значеие (например REAL) в цифровой дисплей панели. Имеем фрагмент программы ПЛК Пример из ПЛК_1.jpg, имеем ресурсы ПЛК с битовыми переменныи которые все читаются уже в панеле СП310 Ресурсы ПЛК_1.jpg, и окно настройки цифрового дисплея самой панельки СП310 Настройка цифрового дисплея_1.jpg. Но вот с адресом ни как не могу определится.
  10. #2530
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуста. Не могу сообразить какой адрес нужно указать в панели СП310 чтоб передать из 110 ПЛК значеие (например REAL) в цифровой дисплей панели. Имеем фрагмент программы ПЛК имеем ресурсы ПЛК с битовыми переменныи которые все читаются уже в панеле СП310 и окно настройки цифрового дисплея самой панельки СП310 Но вот с адресом ни как не могу определится.
    В Модбас мастере адреса задаёте вы сами, в настройках переменной и не путайте битовые адреса PSB с адресами регистров PSW. И ещё для передачи переменной флоат адрес должен быть чётный, например 406, в дисплее указать тот же и поставить настройку Native, в Универсал Модбас девайс, для перестановки регистров (правильного отображения).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2022 в 15:37.
  1. Ответов: 30
