Страница 287 из 362 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 3618
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2861
    Изменение размера элементов (CTRL + стрелки) в таком виде как сейчас - вещь практически бесполезная, т.к. если после изменения размера выводы элементов не попадают в узлы сетки, то линии связи искажаются. Более практичным было бы сделать ступенчатое изменение размеров в ширину - кратно сетке, а в высоту - кратно высоте элемента.
  2. #2862
    15.03.2018
    Ижевск
    841
    Более того, я бы вообще запретил эти микроперемещения менее шага сетки!
  3. #2863
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Поддерживаю. Часто переносишь несколько элементов и они встают не по сетке, раздражает.
  4. #2864
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, не отмечаются галочкой компоненты в менеджере компонентов и соответственно невозможно их добавить в проект. В чем может быть проблема или что-то не так делаю?
    Версия: Версия 1.23.301.0
    UPD: Сам нашёл решение - нужно увеличить ширину столбца с чек-боксами.
    Последний раз редактировалось ipc2002; 07.09.2022 в 22:00.
  5. #2865
    Цитата Сообщение от ipc2002 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В новой версии Owen Logic, которая выйдет на след. неделе исправили этот баг
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #2866
    Цитата Сообщение от bovlnsk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть два предложения по ОЛ
    1. При копировании макроса или элемента, почему то когда вставляешь, он появляется там же где ты его копировал. Это не удобно, если холст высокий и нужно перетащить элемент на значительное расстояние
    2.При расположении элемента "текстовый блок" за другими элементами (выделение рамкой), не получается изменить значение входного блока или константы, двойным нажатием левой кнопки мыши,по элементу. Потому что выделяется "текстовый блок" . Приходятся менять через свойства
    Вложение 62340
    Копирование и вставку элемента поправили в версии Owen Logic 2.1.302. Теперь элемент вставляется в середину видимой области
    email: soft@owen.ru
  7. #2867
    Версия 2.0.297.0. Редактируем макрос. Сохраняем даже под другим именем.. Ол не сохраняет.. Проверил на двух машинах. На 10Винде и на 7Винде. Ол. 2.0.297.0
    И в догонку. Не знаю как получилось но ОЛ дважды нарисовал пунктиром элементы на экране. Первый раз это был значок переменной. А второй раз RS триггер. Помоему перемещал по холсту элемент и получилось. Удалить не смог. Но Ложик сохранить дал. И дал записать в ПР.
  8. #2868
    8,355
    Такое впечатление, что Вы с Луны упали и даже не вчера, а только что, тысячу раз эта тема обсуждалась, в меню файл есть пункт "Сохранить макрос как..."! Надо объяснять, что этот пункт активен только в режиме редактирования макроса?!
    По поводу пунктирной отрисовки, попробуйте сохранить проект, закрыть и вновь открыть! Во всяком случае мне такое помогало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2022 в 21:50.
  9. #2869
    Серегей0308. Вот как раз через сохранить макрос как и пробовал. Там выскакивает окошко и пишет что то про имя.. Завтра по пробую сдеть скрин и отправить.
  10. #2870
    8,355
    Сохранить макрос и сохранить проект это разные вещи! Короче, я написал как сделать, чтобы оба макроса сохранились, новый и старый, я правильно понимаю, что Вы так хотите сделать?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
