Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 200
Тема: Наши проекты
    шкаф управления насосами подачи дизельного топлива на базе прибора сау-мп
    • Тип файла: jpg 001.JPG (45.0 Кб, Просмотров: 489)
    • Тип файла: jpg 002.JPG (287.4 Кб, Просмотров: 630)
    • Тип файла: jpg 003.JPG (299.2 Кб, Просмотров: 454)
    12,126
    а почему так много коммутационного оборудования и как следствие большой шкаф?неужели нельзя сделать компактнее,(вопрос дилетанта, это не претензия к вам, у вас все красиво) чп с не меньшими функциями но и то меньше.интересно- цена комплектации?
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2010 в 00:01.
  3. #13
    шкаф с габаритами 600х600х250мм на мой взгляд не является большим. коммутационного оборудования ровно столько - сколько необходимо для выполнения данной задачи:
    1) автоматическое переключение насосов при неисправности рабочего насоса (контроль давления) и переключение насосов каждые 24 часа для равномерного износа.
    2) ручное открытие/закрытие электромагнитного клапана.
    3) автоматическое отключение насоса и закрытие клапана при пожаре.
    4) сигнализация рабочих и аварийных параметров с функцией диспетчеризации.
    цена комплектации составляет приблизительно 20 тыс.руб. сборка 2-3 дня.
  4. #14
    шкаф управления запорно-регулирующим клапаном с позиционером для регулирования температуры теплоносителя на базе прибора трм201.
    габариты 300х300х150 мм, Ip65. стоимость комплектации около 9 тыс.руб.
    • Тип файла: jpg 004.JPG (58.8 Кб, Просмотров: 271)
    • Тип файла: jpg 005.JPG (86.5 Кб, Просмотров: 490)
    • Тип файла: jpg 006.JPG (87.8 Кб, Просмотров: 294)
  5. #15
    12,126
    будте добры ,а что это у вас стоит в шкафу вверху по центру и в центре правее, после пускателей? ( шкаф упр.насосами) и какова мощьность насосов.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2010 в 11:28.
  6. #16
    вверху по центру установлены автоматические выключатели для пуска двигателей со встроенной тепловой защитой MS116 ("ABB"), в центре справа от контакторов - электромагнитные реле CR-M ("ABB") для цепей управления и сигнализации. Шкаф почти полностью собран на комплектующих "ABB", исключение составляет САУ-МП ("ОВЕН") и кабель-каналы ("Legrand"). Мощность насосов 1,5кВт.
  7. #17
    12,126
    так может вместо сау -мп и десятка реле поставить пр110.
  8. #18
    программируемое реле пр110 в данном случае не очень подходит, так как у него нет в памяти программы для управления насосами по необходимому алгоритму, а сау-мп как раз специальный прибор для управления насосами с забитыми в память алгоритмами. дополнительные реле можно и не использовать, если не нужна световая сигнализация на дверце щита.
  9. #19
    12,126
    в памяти программ пр нет,когда купили ,то потом можно любой алгоритм сау реализовать плюс свой,диагностика ,упр.клапаном .если хотите можете
    описать нужный вам,а не предложенный ,алгоритм и я вам его реализую на страничке "области применения пр110" с функциональной диагностикой.
    бесплатно
  10. #20
    климатическая камера тепла и холода -70..150.
