Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите ПЧВ подключить к панели оператора Kinco
    Пользователь Аватар для Незнайка
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    По умолчанию Помогите ПЧВ подключить к панели оператора Kinco
    Добрый день, требуется пример как подключить ПЧВ2 к панели оператору Kinco, не когда не работал с панелями. Сейчас хочу обучится но не могу разобраться. Я смог управлять частотником в пр 102. А в панели не знаю даже как запустить. Помогите пожалуйста.Нажмите на изображение для увеличения.
    Живи 100 лет, учись 100 лет, всего не возможно познать но надо стремится к изучению, пока мозг работает мы не будем быстро стареть!!!
    На вашем месте я бы начал с соединения панели с ПР102, когда поймёте как работать с панелью, подключить частотник не проблема. Вам надо научиться читать, писать регистры, целочисленные и Float, а так же управлять битами в целочисленной переменной.
    Используете те же регистры как в ПР102 соединённой с ПЧВ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2022 в 09:48.
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    С панели запустил частотник фирмы VEMPER и ESQ, а овен пчв через командное слово и я понять не могу как это делается
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    с пр 102 я выхода смог включать через панель
    В чём конкретно проблема? Опишите подробно.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    На панели регистр +1
    Это смотря как подключить, на скрине панель Кинко - Мастер, к верхнему ПЛК - адреса панели с 0 начинаются,
    а к нижнему, адреса панели смещение +1. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Кинко мастер.jpg
    Если панель слейв, по любому с нулевого.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2022 в 14:14.
    22.04.2020
    Барнаул
    16
ID:	62285 вот какой надо адрес вписать чтобы запустить просто пуск
    А что непонятного? адрес регистра 49999 бит 6 ( 49999.06 )
    Может так понятней будет? Смотри скрин Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 ПЧВ_1_2.jpg
    Эти данные есть в Руководстве пользователя,
    Приложение В. Адресация регистров ОВЕН ПЧВ для удаленного опроса и управления, стр. 89 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Биты командного слова 49999.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2022 в 18:34.
    Здравствуйте.
    Нет у вас случайно примера, как по rs485 с СП310 управлять ПЧ Kippribor AFD-E.
    в описании по частотнику 0х.... регистры, а в панели управляются регистры 3х... и 4х...
    Неделю уж читаю инструкции, не пойму как и что
    уж извините если как-то не так объясняю.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:16
