oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ладно, попробую. Может получится. Как-то они усложнили всё чересчур. Обходной путь ("костыль" так сказать) в том, чтобы постоянно менять переменную отвечающую за отображаемый диапазон в программе на 1 (сначала прибавлять, затем убавлять). Это приводит к обновлению тренда.
Еще немного поизучал эту тему, и нашел решение и для плагина визу 4.2.0.0 (действительно, в нем кое-что поправили по этому моменту).
Нужно сделать в коде вот так (достаточно один раз при запуске приложения):
После этого изменение параметров тренда будет происходить в течение нескольких секунд.Код:VisuElems.VisuElemBase.Visu_Globals.g_VisuTrendWithTimeSelectorUpdateBehaviour := 0;
Подробности:
