Страница 104 из 112 ПерваяПервая ... 45494102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1113
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #1031
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, если мастерскада была запущена, а кодесис плк перезагружался, то на переменных которые не меняли своего значения после перезагрузки плк, появляется признак bad, как только в эту переменную из скалы записываешь любое отличное от старого значение, оно мгновенно передаётся в плк с признаком good, как решить данную проблему?
    Какой OPC-сервер используете?
  2. #1032
    Тот который в шапке темы, версия последняя
  3. #1033
    Запись переменной в ПЛК из СКАДы может производится периодически или по изменению значения, скорее всего у ваз стоит по изменению, соответственно пока значение не изменится запись не производится. Поменяйте в СКАДе у значения переменной, на вкладке опрос галку с По изменению на Периодический.
  4. #1034
    Подскажите пожалуйста о вкладке какой именно переменной вы говорите, переменная из дерева объектов выходит из st кода, у него опрос периодический, соединяется выход st с переменной дерева системы (которые уходят в OPC)Без-имени-233.jpg
    А у самого OPC (InSAT Modbus OPC Server DA) на вкладке вот такие настройки
  5. #1035
  6. #1036
    20.05.2010
    Екатеринбург
    112
    Добрый день. Кто-нибудь может подсказать что за коды функций 65-72 в modbus.ExtFunction (скрипты) InSAT Modbus OPC Server DA
  7. #1037
    20.05.2010
    Екатеринбург
    112
    Еще вопрос. Как работает ретрансляция в устройстве?
  8. #1038
    Есть такие функции в стандарте применяются некоторыми приборами - например счетчики Взлет через 65 функцию передают архив
  9. #1039
    Ретрансляция используется если Modbus запрос перед достижением конечного адресада, проходит ряд промежуточных устройств в собственные адресами (специальный Modbus ретрансляторы).
  10. #1040
    Мастерскада 3 демо версия в исполнении не запускает опс сервер демо
    сообщение - OPC сервер приостановлен: InSAT Multi-Protocol MasterOPC Server DA
    если опс сервер вручную запустить то работает
    так и должно быть?
