Сообщение от
Dzherenov
Возник еще вопрос по теме, я создал блок CTU и назначил на него переменную Counter с пометкой RETAIN, и вроде значения счетчика сохраняются (во всяком случае пока не изменю и не перезапишу программу). Теперь я хочу его сбрасывать например 1 числа каждого месяца, в ПЛК 110 есть встроенные часы или только блок RTU? И если только RTU то как то можно сделать что б после перепрошивки контроллера в него автоматически заливалось текущая дата и время. И как выцепить из полной даты только месяц?
