Страница 25 из 498 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 4973
  1. #241
    ага, ясно. заорить - это от "or". :d
    евстигнеев максим, если я правильно вас понял, то "быстрый таймер" - это мультивибратор, или по-иному формирователь импульса фиксированной длительности?
    если так, то на его входе должен стоять генератор с управляемой частотой или делитель с управляемым коэффициентом деления. каким образом сей девайс можно сотворить, не имея в распоряжении даже счетчика с поразрядными выходами?
  2. #242
    Евстигнеев Максим
    Гость
    это точно мне вопрос? я вроде о таком не говорил
  3. #243
    12,150
    "быстрый таймер" -это владислава филоненко.быстрый таймер -это таймер с малым временем работы,хотя термин "быстрый" больше подходит к генератору.мультивибратор -это автогенератор.а формирователь импульса -это одновибратор(ждущий мультивибратор).поэтому таймер это одновибратор а не мультивибратор,хотя при реализации работы таймера в цикле он превращается в мультивибратор.счетчик с поразрядными выходами многократно реализовывался в примерах путем использования н-го количества генераторов ,с частотами кратными 2.управление коэффициентом деления счетчиков,осуществлялось в тех же примерах,с помощью дешифратора , счетчиков с автосбросом ,триггеров и логики.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2010 в 08:30.
  4. #244
    по моему все понятно. идея не такая сложная. может нарисую. но проверить не смогу. разработчикам воду в бассейн не наливают.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.04.2010 в 08:46.
  5. #245
    В каких-таких примерах?
  6. #246
    12,150
    уже нарисована и испытана вакцина на себе.только цикл начинается с паузы (хотя если в цикле то разница не большая).если принципиально наоборот ,тогда переделайте.период большого цикла 8 минут,дискрета-1 минута.приращение 1-сек(1,67%)В blink 11 исправьте опечатку 7-53.
    Можно сделать шим у,которого длительность("мощьность") меняется не по пиле ,а как у треугольника-нарастание ,спад.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2010 в 11:25.
  7. #247
    12,150
    в каких-таких примерах?
    в моих примерах .в том числе игрушках.
  8. #248
    Наливать не надо. Надо только определиться: стоит тратить время на прошивку ПР или легче отдать клиенту таймеры.
    Потому как творить счетчики из элементов 2И-НЕ (читай изобретать велосипед) желания нету.
  9. #249
    уже нарисована и испытана вакцина на себе.только цикл начинается с паузы .если принципиально наоборот ,тогда переделайте.период большого цикла 8 минут,дискрета-1 минута.
    "Не удалось открыть файл проекта."
  10. #250
    12,150
    что -то комп перегрелся,повторю .
