Страница 889 из 1052 ПерваяПервая ... 389789839879887888889890891899939989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,881 по 8,890 из 10512
  1. #8881
    Цитата Сообщение от Gena72 Посмотреть сообщение
    plc + CF card
    Как прочитать уникальный ИД карты?
    Как только найдёте ПЛК равный Компу + картридер CF, так и сможете.
  2. #8882
    Коллеги, добрый день! Контроллер ПЛК160, панель оператора СП315-Р. Нет коннекта по ETHERNET, даже лампочки не моргают сетевые. Кабель прямого подключения сделал, с компьютером сразу работают этим же кабелем. В чем дело может быть? Расключение ПЛК? Или СП315 особенное?
  3. #8883
    10,255
    в ПК современная сетевуха, в устройствах бюджетные варианты, либо кабель кросс, либо через свич
  4. #8884
    Подскажите, а из Какого РЭ брать расключение? У ПЛК 160 и СП315 в инструкциях по разному расключается кабель ETHERNET
  5. #8885
    Второй вариант
  6. #8886
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую кодировку нужно поставить чтобы нормально отображались сообщения, вроде все перепробовал, что нужно сделать? (Codesys 2.3.9.41, язык рус, кодировка XML Unicode UTF-16)1.png
  7. #8887
    Проект/ Опции/ Рабочий стол, поставить Россия и кириллицу 1 Русский.jpg и нажать ОК.
  8. #8888
    3,849
    Немного ошиблись, это меняет шрифт на весь интерфейс
    Для редактора шрифт выбирать в другом месте
  9. #8889
    Возможно ли задать начальное значение переменой экземпляра функционального блока непосредственно в самом экземпляре? Или только создав переменную и связав с входом блока?
  10. #8890
    Это как? Разное для разных экземпляров?
