Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #901
    а < и> зачем?
    Слишком буквально прочёл руководство
    Теперь в терминале появляется приглашение (правда не всегда - иногда все же ERROR)
    at+cmgf=1
    at+cmgs="7123123456"
    ERROR
    > test
    ERROR
    после нажатия ctrl+z модем чуть думает - и снова ошибка.
    И попутно - в каких случаях вывешивается Busy у FB_SMS_SR?
  2. #902
    10,256
    Busy значит бибка занята ожиданием ответа на запрос
    а по Вашим мытарствам с терминалом, перечитайте какое нибудь пособие по отправке не через PDU owen.png
  3. #903
    Так - терминал я победил - звонит, пишет.
    Теперь бы понять что ждет библиотека? Как только подаю сигнал на Enable - практически сразу Busy.
  4. #904
    10,256
    ну так выложите код, кому интересно гадать на техническом форуме
  5. #905
    До вроде стандартный пример из библиотеки
    • Тип файла: zip ПЛК.zip (76.3 Кб, Просмотров: 23)
  6. #906
    Почему при инициализации и между отправками SMS сообщений пытается связаться модемным соединением с номером +7 (495) 999-55-44? МТС за такие операции снимает деньги!!!
  7. #907
    10,256
    у кого программу брали?
  8. #908
    Используются блоки FB_SMS_CFG FB_SMS_SR из библиотеки SmsOwenLib.lib MD5 = CD1B65037AC00F6C25C792763B9380A7
    Начало обмена с модемом после вкл питания.
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call Ready
    ATI
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATZ
    ATZ
    ATDT84959995544
    ATDT84959995544
    ERROR
    ATE0
    ATE0
    Последний раз редактировалось twofish; 21.12.2022 в 14:18.
  9. #909
    10,256
    Используются блоки FB_SMS_CFG FB_SMS_SR из библиотеки SmsOwenLib.lib. Пробовали версии 3.4.21 13:23:08 и 18.5.17 15:23:43 из шапки темы
    ключевое слово здесь библиотека, сама по себе она не инициализирует обмен с модемом. Только программа написанная программистом, Вами или кем то еще, не принципиально. В шапке темы есть только такое owen.png где там искать за 21 год я не очень понял, хотя где то в это время переходили на чип SIM800 возможно есть и новая библиотека. Можно предположить что техподдержка не за комментировала отладочный код, как вариант можно не использовать FB_SMS_CFG , настройки всё равно сохраняются в модеме после выполнения этого блока, в конце концов их можно и через терминал задать.
  10. #910
    09.12.2013
    1,215
    Очень похоже, что в модем кто-то другой лезет. Шесть плюсов и далее ATE0 - это точно библиотека. А вот до этого чужие команды
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
