Цитата Сообщение от vlad.strc@gmail.com Посмотреть сообщение
Суть вопроса в том как корректно определить неисправность датчика давления токовой петлей.
есть много датчиков, при замерах токовой петлей (РЗУ-420) их можно разделить на три группы:
1 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 4мА, при смене полярности 0мА
2 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 4мА, при смене полярности 25мА
3 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 25мА, при смене полярности 25мА (Как я понимаю тут уже датчик труп)
Есть описание как определять работоспособность датчиков с помощью токовой петли?
Только путем сравнения показаний с аналогичным, заведомо исправным, датчиком (манометром). Необходимо использование мембранного бака (велосипедной камеры) и насоса. Датчики подключаются с помощью переходников к штуцеру камеры. Проверяется идентичность выходных токов (петли) при различных уровнях давления. Если диапазон измерений датчика велик - то при первых подозрениях браковать, ибо датчик - это расходный элемент и должен быть в ЗИПе.
Кстати, мне попадались датчики (данфосятина всякая), которые после воздействия мороза или гидроударов выдавали неправильные токи, но "отлежавшись" - чудесным образом восстанавливали работоспособность (до следующего гидроудара :-) ).
