Страница 166 из 255 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2545
  1. #1651
    12,346
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    мне нужно чтоб стерлась цифра в этом прямоугольнике , ну или изменилась на 0
    Тогда в программе присвойте переменной, привязанной к элементу, значение 0.
    Если нужно "стереть" значение - то тогда привяжите к элементу переменную типа STRING и присвойте пустую строку.
    Пока не очень понятно, в чем у вас трудности.
  2. #1652
    При нажатии кнопки, я присвавиваю переменной, привяжанной к текстовой части прямоугольника другое значение, но оно не меняется.
  3. #1653
    12,346
    Выложите простой проект, на котором это можно воспроизвести.
  4. #1654
    Как проект скинуть?
  5. #1655
    12,346
    Как проект скинуть?
    Загрузить на https://dropmefiles.com/ и выложите сюда ссылку.
    Сначала удалите из проекта все лишнее - оставьте только прямоугольник и код, которым пытаетесь изменить значение переменной прямоугольника.
  6. #1656
    Спасибо Вам большое за отзыв, у меня все получилось Снимок.JPG Правильно было так
  7. #1657
    12,346
    в документации не встретилось как со спецификатором формата %d отобразить точку, для поучения числа с несколькими знаками после запятой из целочисленного. В реал всё переводить нужно?
    Да, конвертировать в REAL. Встроенного функционала (как в панелях оператора) в CODESYS для этого нет.
  8. #1658
    10,284
    может имеет смысл добавить в описание синтаксиса что касается только строк и вещественных чисел
    • Тип файла: png owen.png (116.2 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось capzap; 07.07.2022 в 14:16.
  9. #1659
  10. #1660
    Есть ПЛК, он кабелем соединен с wi-fi роутером. На ПК, подключившись к сети роутера, могу через браузер (с использованием web-визуализации) управлять неким процессом. Вопрос, можно ли подключившись к сети роутера через телефон, отображать и собственно управлять процессом через браузер?
    У меня телефон вот не подключается к сети роутера. IP-адреса на ПЛК и роутере - статические.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
