Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК210 - размер flash-памяти
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    По умолчанию ПЛК210 - размер flash-памяти
    Евгений, добрый день!
    Где можно посмотреть размер flash-памяти ПЛК210?
    ПЛК с серийным номером 84172200132036543 (производство в январе 2020).
    На прошивке 1.3 сумма по всем разделам почти 500 Мб (файл страницы конфигуратора PLC210_IP101 - Точки монтирования - LuCI во вложении).
    После обновления на прошивку 2.4 сумма по всем разделам близится к 256 (файл страницы конфигуратора plc210 - Точки монтирования - LuCI во вложении).
    Итого получаем, что прошивка обновилась, а проект из CS SP17 Patch3 успешно загружается и исполняется.
    Последний раз редактировалось zaychenko; 30.06.2022 в 01:24.
    13,942
    После загрузки контроллера: Состояние - Журналы - Системный журнал - фильтр 'nand'
    Размер оверлея выглядит странно - такое ощущение, что прошивка прошла некорректно.
    Должно было получиться так:
    Опишите в подробностях, как вы прошивали контроллер.
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    В журнале указано 512 Мб памяти, спасибо!
    Порядок прошивки следующий:
    1. Положил в корень USB-накопителя файлы plc210f.bin и reset_plc
    2. Снимаем питание ПЛК
    3. Вставляем USB-накопитель
    4. Нажимаем сервисную кнопку и подаем питание
    5. После звуковой сигнализации отпускаем кнопку и ждем завершения обновления
    Сейчас пока что все корректно работает, начали работать с CS17.
    14.05.2019
    Брест
    У меня такая же беда.
    Целый день потратил на поиск информации о том, сколько памяти в моем ПЛК210 (03) и сколько должно быть выделено для проекта на прошивке 2.4.0601.0905.
    Процедура прошивки проходила через карту microSD (валялась какая-то на 1Гб) согласно инструкции. Из странностей - при зажатой сервисной кнопке и подаче питания звуковой сигнал был не однократный, а двукратный (короткие с короткой паузой) и процедура обновления проходила около 30 минут (но может из-за медленной флешки). Но установка закончилась тройным сигналом. ПЛК работал, но проект не влез. Тогда в конфигураторе и увидел в 13 МиБ.
    Пробовал откатиться до прошивки 1.3.0812.1315 (одиночный сигнал в начале, время 30 мин). Было доступно 90 (с чем-то) МиБ. Опять обновился до 2.4.0601.0905 (одиночный сигнал в начале, время 30 мин) и ситуация повторилась. Никакие сбросы, удаления не помогли.
    Прошу помощи! Потерял много времени, а проектов гора.
    13,942
    Цитата Сообщение от nextlimited Посмотреть сообщение
    Попробуйте прошиться с 2.4.0601.0905 на эту же версию прошивки через web-конфигуратор с галочкой Очистка пользовательских данных.
    14.05.2019
    Брест
    Ранее пробовал, но не уверен что со сбросом. Попробовал еще раз, со сбросом. Результат тот же, даже занятая память не очистилась.
    13,942
    Тогда если нужно работать именно на прошивке 2.4.0601.0905 - то, к сожалению, придется отправить прибор в сервисный центр, чтобы его перепрошили заводским способом.
    14.05.2019
    Брест
    Откатился на предыдущую прошивку, на ней все нормально.
    Но есть один момент. Попробовал прошить еще 2 ПЛК210 2020-2021 г.в. и у них точно такая же картина. Я так понимаю что проблема массовая, просто мало кому нужно больше чем 13 МиБ
    13,942
    Я думаю, что проблема не массовая. Многие приложения занимают больше 13 Мб за счет одних только файлов визуализации.
    Так что хотелось бы разобраться более детально в вашей ситуации.
    Оба ПЛК были с 512 Мб памяти?
    Напишите, пожалуйста, мне на почту ваш контактный телефон и время, в которое вы сможете в понедельник обеспечить доступ по AeroAdmin - хотел бы попробовать сам прошить, чтобы понять, что происходит.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:59
  2. Обновление с USB Flash
    от Alisad в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 10:58
  3. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  4. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  5. Как увеличить размер Retain памяти?
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:26
