Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Передаточный блкс с вентелятором
    Простите...
    Скрытый текст:
    И это ТЗ (первый пост) писал киповец?
    Меня 30 лет назад метелили бы метровыми термопарами на каждой отметке котла за такое написание "паск".
    И не может перепад давлений на забивающемся фильтре то возрастать, то падать (в ТЗ 15-13-17 Па), он будет только расти.
    Сергей 0308. Попробовал ПИД менеджера компонентов. При моих настройках выход т на сигнал нужный мне примерно через 1.5-2 секунды. Можно по подробнее про запоминаете значения ПИд.
  3. #13
    WEST Я цифры от фанаря писал. Перепад давления у меня растёт. V =0.4 -P20па ; V =0.5 -P30па ;V =0.6 -P42па ;V =0.7 -P52па ;V =0.8 -P66па ;V =0.9 -P80па ;V =1.0 -P92па ;
    Управление двигателем 0-10 . Использовал макрос задатчика сигнала. Брал на форуме. V- выходной сигнал управления на вентилятов. Р- перепад давления на решётке перфорации. Именно после этой решётки мне и нужна одна и та же скорость воздуха независимо от степени загрязнения фильтра.
  4. #14
    9,935
    Так у вас датчик показывает перепад давления не на фильтре(обычно ставят для контроля загрязнения фильтра), а на какой-то решётке? И что этот датчик определяет и каким методом, очень интересно!
    Для запоминания установившегося значения достаточно SEL(fSEL) поставить. Можно запомнить выходное значение ПИД-регулятора или сравнять текущее значение параметра с уставкой, короче много разных вариантов. Перед выключением вентилятора запоминаете установившееся значение на выходе ПИД и запускаете вентилятор с этой скоростью, у вас же воздух свободно циркулирует, насколько я понял.
  5. #15
    Сергей0308. Вот примерно что получилось. Не понимаю как стартовать после записи данных с пид
  6. #16
    9,935
    Как-то примерно так:
    Вентилятор_1.owl
    Даже так, вот поправил:
    Вентилятор_2owl.owl
    Надеюсь, смысл понятен?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2022 в 15:07.
  7. #17
    09.12.2013
    2,213
    Вентилятор_1.owl
    Вентилятор_2owl.owl
    Маленькая добавка - после замены фильтра сбрасывать ПИД регулятор и в настройках ПИД сразу указать стартовую мощность на чистом фильтре
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.06.2022 в 15:37.
  8. #18
    Коллеги. Спасибо. В понедельник по пробуем на железе и отпишу о результатах.
