Страница 22 из 498 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 4973
  1. #211
    12,159
    1.0.0.3......
  2. #212
    12,159
    для того чтобы макро фб мог сушествовать самостоятельно лучше по входам поставить повторители (2"не"),тогда его входы не потеряются при работе с входами.тогда входа макро фб можно будет подключать хоть ко входам пр хоть к выходам других фб внутри пр.пример будет позже,бегу.приеду сделаю красиво.
  3. #213
    12,159
    привожу пример организации библиотеки макросов.в примере макрос"передатчик"-работает,а ткже макрос "дешифратор"
    не пытайтесь запускать библиотеку созданную вами ,это может привести к
    зависанию пр(переполнению стека.)с появление сервиса копирования -вставка процесс написания и использования библиотеки резко упростится.
    таким образом вы храните как подробные схемы макросов(обычный проект),так и сжатую сжему(макрос) в отдельном проекте" библиотека макросов" с кратким описанием.и используя сервис копирование\вставка макрос перетаскиваете в новый проект и добавляете то что нужно еще или несколько макросов.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:12.
  4. #214
    12,159
    пример схемы приемника-преобразователь из последовательного в параллельный код.(полу- сжатый)
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2010 в 08:46.
  5. #215
    12,159
    пример реле наличия импульсов ,простого или смотри пример#143 -анализатор частоты.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:13.
  6. #216
    12,159
    завтра будем штурмовать стек.....
  7. #217
    12,159
    стек не покорен ,пока, схема из трех макро фб общим числом элементов 120 шт.-живет.правда не до конца понимаю механизма,заполнения стека,в данном случае ,буду рад если спецы напомнят мне .что важней для переполнения стека- количество элементов или определенных связей,или то и другое.каким образом просто оценить глубину стека ,глядя на схему?
  8. #218
    оценить - никак. придумаете методику - нобелевка обеспечена.
    проблема оценки глубины стека так академически и не решена.
    как работает стек.
    пусть у вас есть элемент с 2 входами.
    если этот элемент без памяти (и, или, Add), например, оба операнда помещаются в стек, вызывается фб, один операнд выталкивается, а на место второго - результат.
    если фб с памятью - первый операнд в стек, остальные через память. результаты аналогично.
    входы могут быть и неявными с т.з. пользователя, например уставки таймеров или счетчиков, но вводятся они аналогично.
    соответственно, чем больше промежуточных результатов надо хранить для обработки в последствии - тем больше размер стека, поэтому желательно сокращать число "промежуточных" связей.
  9. #219
    Перенесено.
    To rovki.
    Вот есть такая задачка.
    Если на входе ПР110 есть уровень "1", то нужно реализовать на его выходе последовательность с инкрементально нарастающей длительностью импульса типа: импульс 1 сек - пауза 1 мин - импульс 2 сек - пауза 1 мин - импульс 3 сек - пауза 1 мин - импульс 4 сек - пауза 1 мин..... и т.д. пока на входе 1 не будет "0", который все остановит и сбросит.
    Смогешь сотворить такой автомат на ПР?
    rovki:
    а скоко будет "1" ,час,день,год,вечность?на входе.потому как инкременатально растет не только длительность,но и декрементатьльно частота.все разговоры о пр лучше вести на соответствующей странице.
    To rovki.
    Теоретически сколь угодно долго. Но можно ввести ограничение с выводом alarm на второй вывод ПР.
  10. #220
    12,159
    если,"сколь угодно долго", ну тогда -это вечный двигатель ,тогда не по адресу.и решаю я задачи с практическим применением,пусть даже фрагментарно.делая цикл,хоть на чем, не указывая количество циклов не правильно.по существу-приращение уставки счетчика , генератора,формирователей,средствами по овен логик не предусмотрено.а на плк ограничено разрядностью и формой представления числа.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2010 в 10:13.
