Страница 245 из 421 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 4210
  1. #2441
    Спасибо большое, я так и думал. Действительно очень жаль.
  2. #2442
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что означает синее подчеркивание текса в макросе(см.пример)screen.JPG, и почему при выполнении макроса всегда выполняется третий вариант, хотя я через константу присваиваю значение переменной Test1=1,пробовал через #define Test1 1 ничего не меняется так же 3-е условие выполняется.
    Заранее спасибо
  3. #2443
    Заранее спасибо
    Это обозначение исключенных из компиляции фрагментов.
  4. #2444
    Добрый день. Нет ли возможности копирования свойств объектов? Допустим, на экране десяток кнопок. Я решил поменять их внешний вид. Было бы здорово поменять на одной кнопке нужные параметры и скопировать на остальные. Нет такой возможности?
  5. #2445
    К сожалению, такой возможности нет.
  6. #2446
    4,178
    Не сложно сделать через библиотеку стилей кнопок
    В свойствах кнопки донора оформления, на вкладке Кнопка, нажать "Сохранить".
    В открывшемся окне "Иллюстрация" выбрать, например, Галерея5.
    Сохранить оформление под любым новым именем.
    Теперь идем в свойства кнопок реципиентов, на вкладке Кнопка, нажать "Изменить"
    В открывшемся окне "Иллюстрация" выбрать туже галерею.
    Выбрать ранее сохраненное оформление
    И радоваться!
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2447
    Добрый день. Реализую проект ЩСН на контроллере 110-224.30-ТЛ(М 02) с применением панели от Weintek. Создавать библиотеку электричеких элементов( выключатели, фидера,трасформаторы) для разового проекта ни времени,ни желания. Не подскажете ,уважаемые форумчане, где бы найти готовые? (для weinteka желательно в формате .png)
  8. #2448
    Здесь выкладывали переключатели, резисторы (как раз в .png ), с остальным придётся попотеть самому
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=215
  9. #2449
    И радоваться!
    Петр, благодарю!
  10. #2450
    Прошу совета от экспертов:
    Нужно в реальном времени (минимум 5 раз в секунду) передавать вердикты (годное изделие или брак) по 32 каналам. От ПЛК110 к СП315, по TCP. Тут все просто, в 2 регистра укладываем и циклически читаем. Но кроме того на панели нужно видеть значения счетчиков по каждому из 32 каналов.
    Вопрос к использованию ресурсов, какой вариант быстрее и правильнее:
    1. Читать циклически пакетами все 34 регистра. Например по системному биту PSB3, каждые 100 мс. Сами значения счетчиков в ПЛК уже есть.
    2. Читать только 2 регистра, а счетчики просчитывать уже логикой панели.
    Собственно вопрос получается даже в другом - сильно ли отличается во времени пакетное чтение 2 и 34 регистров? Есть ли смысл перекладывать расчеты на панель, если можно их читать по Modbus TCP, даже если значений много?
  1. Ответов: 30
