Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Проблема с кодом на ST. Цикл выполняется с ошибкой.
  1. #21
    Не знаю на чем вы пишете, но в ST на ПР нет типа byte, есть udint. Попробовал вроде работает. И почему бы for не использовать?
    FUNCTION myFunc: udint;
    var_input
    x:bool;
    end_var
    VAR
    bCount: UDINT := 0;
    END_VAR
    WHILE NOT (bCount=255) DO
    bCount := bCount + 1;
    // IF bCount.0 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.1 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.2 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.3 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.4 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.5 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.6 THEN ......; END_IF
    // IF bCount.7 THEN ......; END_IF
    END_WHILE
    myFunc:=bCount;
    end_function
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 02.06.2022 в 15:56.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  2. #22
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Решил не создавать новую тему, а продолжить здесь же, но с циклом While в ST.
    Хочу создать цикл, в котором переберутся все биты байта bCount. На эти биты физически повешены 8 реле, а на реле - 8 параллельных насосов с разной производительностью.
    До того, как оператор запустит программу, мне нужно по-быстрому программно пробежаться по всем возможным вариантам включения и прикинуть: а получиться ли задать нужную производительность комбинацией насосов?
    FUNCTION myFunc: BOOL
    VAR
        bCount: BYTE := 0;
    END_VAR
    WHILE NOT bCount=255 DO
    END_WHILE
    Цикл не отрабатывается. Происходит только один проход. Потом выход из функции.
    Что я сделал не так?
    А на чём Вы это запускаете?
  3. #23
    использовать, чтоб проверить все 255 комбинаций в цикле while не получится, потому что выходы получат значение переменной в последний раз записываемом в цикла ПЛК
    Ну там еще надо включить общий пускатель. Так что во время перебора цикла насосы будут выключены.
    Не знаю на чем вы пишете, но в ST не типа byte
    Есть. Компилятор не выкидывает ошибок. Всё норм.
    Хочется реализовать так, что если нужная производительность найдена (например, на 2-ом шаге), то цикл моментально прекращается и не тратит ресурсы ПЛК. Эта функция должна проверить возможность задавания аж 22 разных комбинации насосов. Т.е. ее надо будет запустить 22 раза с разным входным аргументом. Задача программы: сказать заранее оператору получиться у него или нет. Что-бы зря не начинал.
    Понимаю, что через FOR тоже можно.
    Точняк! Нужны были скобки после NOT!
    Заработало. Цикл перебирается полностью.
    Не совсем понял ваш вопрос.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 02.06.2022 в 16:16.
  4. #24
    У нас есть ПЛК с ST и ПР с ST - поэтому просьба уточнять, иначе путаемся мы сильно
  5. #25
    У нас есть ПЛК с ST и ПР с ST...
    А. Понял.
    У меня ПЛК.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 22:08
  2. Панель СП310 - загрузка проекта с исходным кодом
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 07:19
  3. Экспорт проекта с ошибкой
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:44
  4. Не выполняется PLC_PRG
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:35
  5. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:27
