Показано с 1 по 10 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Я начал изучать MasterSCADA 4D. Выполнил все 3 видеоурока, потом несколько их модифицировал, заменив "Контроллер" на ""АРМ" - все работало как задумано. Потом я решил организовать связь с прибором через OPC DA. Сконфигурировал овеновский ОРС-сервер, проверил его связь с прибором - все четко работает. Затем посмотрел документацию по проектированию СКАДы и сделал, на мой взгляд, то что требуется для установления связи. Однако, прибор (МУ210-401) не управляется. В самой СКАДе вырабатываются нужные значения, но в ОРС-сервер они не передаются. Что я делаю не так? Проект и конфигурация ОРС-сервера - в прикреплении.
    Добрый день. Зачем используете ОРС-сервер? В МС4 поддержан обмен по modbus TCP из коробки.
    По вашему вопросу:
    Передобавил ОРС, перепривязал значение к "Выходы", все работает
    Понял, спасибо, доберусь до компа с МС4 - попробую. А ОРС сейчас использовал чисто в учебных целях. Кстати, сразу возникло 2 вопроса.
    1. Какую версию Owen OPC-сервер Вы использовали при проверке?
    2. Если все срастется, то нам нужно будет получать данные в МС4 из OwenCloud. Я, в общем-то, и стал пробовать работу с ОРС-сервером ради этого. Или в МС4 можно как-то по другому решить этот вопрос?
    1. Версия ОРС-сервера 1.10.73.0
    2. Связь с облаком через ОРС-сервер работает, проверено.
    Как альтернативу можно использовать связь по API. (В МС4 есть HttpClient).
    Переставил ОРС-сервер на версию 1.10.73.0. Толку от этого нет - связи МС4 с ОРС-сервером нет (хотя и удалил протокол OPC DA и по новой его подключил). Взял накидал простейший проект на МС3, который управляет теми же выходами МУ210-401 - все работает без проблем. Как-то так.
    А связь OwenOPC с OwenCloud я использовал уже, нормально все работает. И Multi-protocol MasterOPC я с OwenCloud соединял нормально (но это только для самообучения)
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
