Страница 160 из 306 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 3057
  1. #1591
    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите пожалуйста еще с одним вопросом!
    В проекте на СПК107 [m01] (CODESYS V3.5 SP14 Patch 3) выводится на экран тренд, настройки такие - число переменных - 1 сохранение каждые N мс - 10000 максимальный размер 1Мб пишет одну переменную INT.
    Выведен на экран селектор времени. от 10сек. до 5 часов.
    Сам проект очень простой. Идет опрос 2 устройств по modbus rtu rs485. (с двух разных RS портов) читается около 30 регистров (в основном WORD)
    Сама программа на CFC - около 100 блоков.
    Реализована WEB-визуализация. (копия основного экрана)
    Проблемы начинаются после заполнения графика больше 2-3 часов. График начинает сильно тормозить и практически перестаёт переключатся масштаб времени. И начинаются тормоза интерфейса - но только на том экране на котором выведен график!
    Есть-ли решение данной проблемы? или это особенность работы СПК107?
    Тормоза наблюдаются только на экране СПК или в веб-визуализации тоже?
    Вообще, тренд - это довольно ресурсоемкий элемент, но настолько сильных тормозов с ним быть не должно.
  2. #1592
    Тормоза везде одинаковые. И в WEB и на экране!
  3. #1593
    Выложите проект, на котором можно воспроизвести проблему - посмотрим, в чем может быть дело.
  4. #1594
    Буду очень признателен за помощь.
    Выкладываю проект он пока не полностью доделан, осталось подправить графику, но в целом проект готов.
    Для теста на график выводится "пила" затем будет выводится температура.
    Напомню - что проблема провялятся после заполнения графика на 2-3 часа.
    По проекту, если что не так, то сильно не пинайте!!! ))) Это моя первая программа на codesys 3.5. (да и на codesys 2.3 всего насколько программ делал)
    Если не сложно пробегитесь по проекту, может есть какие грубые ошибки!
    Заранее благодарю!
    https://disk.yandex.ru/d/EfnoSeMRySqIjw
  5. #1595
    Заранее благодарю!
    Ваш проект в моем СПК работал в течение суток, и после этого я проверил работу тренда.
    Переключение масштаба графика занимает около секунды, прокрутка происходит без "тормозов".
    Т.е. у меня проблема не повторяется.
    Но я проводил тест на последней доступной прошивке СПК (с CODESYS V3.5 SP16 Patch 3).
    Могу порекомендовать вам обновить прошивку (см. файл !!!Readme.txt перед начало прошивки) и перенести проект в новую версию CODESYS.
  6. #1596
    Спасибо за помощь. В этом проекте вывел график при помощи трассировки. (уже пора сдавать объект) работает всё достаточно хорошо. По поводку перехода на SP16 тоже думал! Немного позже буду опробовать этот вариант уже та тестовом стенде.
    Подскажите пожалуйста, есть-ли какие либо грубые ошибки в проекте? (если конечно у вас была возможность посмотреть!)
  7. #1597
    Извините, я не занимаюсь рецензированием проектов.
    Кроме того, ошибка - это несоответствие между требуемым поведением и реальным - а я не знаю, какое поведение требуется в рамках вашей конкретной задачи.
  8. #1598
    Понял. В любом случае спасибо за помощь.
  9. #1599
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность узнать какой кнопкой было закрыто окно сообщений OVD.MessageBoxOwen?
    Конструкция OVD.DialogsSettings.g_stClosedDialogInfo.eDialogCl osingResult позволяет узнать кнопки для OVD.KeypadOwenBig или OVD.NumpadOwenBig, вот что то подобное бы для MessageBox.
  10. #1600
    Цитата Сообщение от Vos-svar Посмотреть сообщение
    Это можно сделать, если MessageBox открыт из кода.
    В примере использования библиотеки это демонстрируется.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
